Namd all
Also wenn ich den Pasy schön trete und die Drehzahl so bei/über 3000U/min liegt fährt er sich super. Nur Drunter fängt er an rumzuzicken: Drehzahl fällt im Leerlauf in den Keller, "Zündungsknallen/Fehlzündungen" und Übergangstörungen. alle Symptome treten NICHT bei kalten Motor auf Bereits gemacht: ZZP überprüft -> iO.Zündkerzen überprüft -> alle 4 haben ein gutes Gesicht (ocker). Leerlaufeinstellung iO. Drucksteller Ω-wert iO. Luftsystem dicht. Rückschlagventil der Benzinpumpe erneuert. Benzinpumpenrelais überholt ( kommt bald ein Austauschrelais rein).
Wollte als nächstes mal den Membrandruckregler tauschen oder hat wer noch ne andere Idee?
Nicht das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Vielen Dank nochmals
Vollgas möglich, aber
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Vollgas möglich, aber
Hmm,
evtl. spinnt die Lambdasonde rum?
Wie sind die Abgaswerte?
Tja gute frage. muss ich mal messen lassen.
Wäre natürlich auch ne Möglichkeit, der einstellwert des Druckstellers ist aber iO.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
vielleicht spinnt auch die nachgerüstete Schubabschaltung, dafür spricht auch das Verhalten, das der Motor im kalten Zustand nicht zickt, denn eine Schubabschaltung greift erst bei warmen Motor wegen dem Kaltstart. Nur mal so nachgedacht......
Habe ich auch schon dran gedacht, aber hab den Stecker vom Drosselklappenschalter abgezogen, dasselbe Verhalten.
Mir ist aber noch eingefallen das ich die zündkerzen mal tauschen sollte. Die sind so 4-5Jahre alt. ( Laufleistung ca 6000km/Jahr)
was ist denn da zu empfehlen? Bosch oder NGK?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Die Zündkerzen geben sich nichts, sind beide Hersteller zu empfehlen.
Okay danke
Werde ich mal zündkerzen neu machen und wenn das ned half den Membrandruckregler austauschen.
Aber gottseidank wird ja naechste Woche kälter, wofür habe ich eigentlich die sommerreifen montiert?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Da widerspreche ich dann mal Ich mache ja gerne Werbung für deutsche Hersteller... aber VW baut auch ab Werk i.d.R. NGK (Japan) ein. Und ich weiß aus früheren Beiträgen, daß ich da auf breite Zustimmung treffe... aus Erfahrung.schmidtla hat geschrieben:Die Zündkerzen geben sich nichts, sind beide Hersteller zu empfehlen.
Gruß aus Köln. Martin
Hi Martin,
dein Widerspruch in Ehren, mal wieder ein Beitrag mehr....er fragte nach der Qualität der Kerzen und da schenken sich die beiden Hersteller nichts, ich kann Beide empfehlen, egal ob da Einer aus Deutschland oder Japan oder China kommt. Auch wieder ein Beitrag mehr.....
ciao,
ciao,
