Namd zusammen
'das neue Rückschlagventil ist drin. Neuer Anschluss für die Rückleitung konstruiert und auch dicht (mehr dazu später).
Mein Problem ist das der Anschluss der Leitung zum Motor hin trotz neuer Dichscheiben undicht ist. Es spritzen feine Strahlen an der Dichtung vorbei raus. Zieht man die schraube was fester an, "wandern" diese Strahlen mit. Ist dann die Dichtfläche von der Leitung nicht iO? Jetzt sieht man ja eh nix mehr
Bedankt
Anschluss Benzinpumpe undicht
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Anschluss Benzinpumpe undicht
Hi ,das ist doch die Hohlschraube gell ? Und wenn du die Leitung mit Schmiergelleinen etwas bearbeitest ,musst aber auch wieder neue Kupferringe nehmen. Gruss Danny
da wird eventuel dreck unter der unterlegscheibe sein, nochmal rausnehmen, sauber machen eventuel schleifen und zusammenbauen
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
Moin zusammen
Ja die Vermutung hatte ich auch, werde gleich nochmal in aller Ruhe und bei Leicht alles schön saubermachen.
Die neuen Dichtringe waren von VW anhand Teilenummer besorgt, sehen aber ned aus wie Kupferdichtringe, eher wie Aluminium.. hat da wer in die falsche Kiste gegriffen?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Bei meinem KX sind die original Dichtringe auch nicht aus Kupfer, sondern aus einem anderen Metall.
Auffällig ist aber, das die am Innenrand noch so eine Art Gummischicht dran haben.
Hallo roman
Tjaa hatten meine auch, aber diese Gummischicht ist natürlich hin. Und die neuen haben nix mit Gummi. Und das trotz teilenummer.. hmm
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
