Moin!
Wenn ich den Blinker betätige, leuchtet die Kontrollleuchte im Armaturenbrett konstant, aber die Blinker bleiben aus!
Das gleiche, wenn ich die Warnblinkanlage einschalte! Die Kontrolle für den Anhänger bleibt aus.
Ich dachte zuerst an ein defektes Relais; aber selbst wenn ich das Relais raus ziehe, bleibt die Kontrollleuchte an!?
Müsste die nicht eigentlich ausgehen, wenn man das Relais zieht? Habe trotzdem das Relais getauscht, mit dem gleichen Ergebnis.
Hat jemand 'ne Idee, was da los sein könnte und wie das zu beheben ist? Ich habe leider von Elektrik so viel Ahnung, wie Elefanten vom Seiltanzen!
Gruß, Frank
Er blinkt nicht!
Re: Er blinkt nicht!
Hallo Frank
Klingt nach einem Massefehler, da die Kontroll leucht von der AHK nicht geht, würde ich
mal nach der Steckdose von der AHK schaun, ob die masse da noch inordnung ist.
Gruß Micha
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Fahrzeuge:
Renault Rodeo Bj 77
Danke Micha!
Das werde ich nach Feierabend als erstes mal übeprüfen!
Gruß, Frank
Gruß, Frank
und ich würde auf ein hängendes relais tippen...
Das Relais hatte ich ja auch in Verdacht aber nach dem ich es ersetzt habe, hatte ich das gleiche Problem!Hanswurschd hat geschrieben:und ich würde auf ein hängendes relais tippen...
Und dass das zweite Relais auch hängt halte ich mal für extrem unwarscheinlich,oder!?
Gruß, Frank
Ich hatte das gleiche Problem einmal mit meinem damaligen 32er.
Da hatte das Relais Kontaktprobleme in der ZE.
