habe hier eine kompletten Luftfilter mit der Teilenummer 049 129 607E.
Ist der runde Blechluftfilter wie beim 32er. Das Loch für den Vergaser hat augenscheinlich die Größe wie beim 35PDSIT-Vergaser.
Jedoch hat der Luftfilter bereits die Unterdruckgestuerte Umschaltung für die Ansaugluft und seitlich am Gehäuse einen zweiten Anschluß, ahnlich der Kurbelgehäuseentlüftung.
Wer weiss was?
Luftfiltergehäuse Teilenummer - Welches Fahrzeug?
Re: Luftfiltergehäuse Teilenummer - Welches Fahrzeug?
Nach etwas Suche doch noch gefunden...
Das Luftfiltergehäuse gehört an einen 32/33, und zwar YN/YT Automatik mit 35PDSIT-Vergaser.
Hallo Roman
Erst mal Danke für die Suche, aber wofür ist dieser zweite seitliche Anschluß?
Kann es sein, daß der YT einen Aktivkohlefilter o.ä. hatte?
Mir ist im 32er nicht bewußt, das es da schon die unterdruckgesteuerte Umschaltung für die Ansaugluft gab. Allerdings sind mir die Zwischenmodelle dabei nicht ganz so gut bekannt...
Doch, diese Umschaltung hatte mein YP auch, das war aber ein MJ 1980.
Der seitliche Anschluß ist lt. TP mit einem Stopfen verschlossen.
Die Umschaltung hatte lt. TP beim Vor-Facelift nur der YN/YT/ZC Automatik und der FS/YP (Schalter und Automatik).
Beim Facelift hatten die alle Vergasermotoren.
Komisch, mein 77er YN-Automatik hat ein "normales" Luftfiltergehäuse.
Moin, also mein 78er YN 35PDSIT Automatik-Getriebe hatte auch schon die Unterdrucksteuerung und der andere Anschluß ging an die Kurbelgehäuseentlüftung am Zylinderkopfdeckel.
VG
VG
www.passatdriver.de
