Hi,will mal von den Ereignissen der letzten Tage erzählen:Letzte Woche mit Magen-Darm flachgelegen,Dienstag von Heizungsfirma Heizkörper anschliessen lassen,veranschlagte Zeit 1,5 Std.Dauer 4,5Std wegen Luft in der Anlage,festgestellt das ein Umschaltventil (250 Euro) defekt ist,Termin Donnerstag morgen.Um 15Uhr aufgeschlagen,Ventil unten getauscht,Brenner oben läuft nicht mehr.Bis 23Uhr rumgedoktert,aufgegeben.Werksmonteur für morgen bestellt.Draussen -7 Grad.Freitag kein Monteur,keine Heizung,abends um 20Uhr Heizungsfirma wieder da und Pumpe getauscht(schätze 600 Euro),keine Funktion,alte Pumpe zerstört,Achselzucken.Dafür ein altes defektes Heizgebläse dagelassen,was mir nach kurzer Zeit die halbe Elektrik wegballert.Samstag 12 Uhr,-14 Grad,beim Passat Ölpumpe eingefroren,Batterie tot.Werksmonteur da,Platine getauscht,keine Funktion,Heizung eingefroren,3Std. mit dem Föhn aufgetaut,Brenner läuft,aber macht nur 3 Heizungen frei,alles eingefroren,Wand aufgestempt,bis 2Uhr mit dem Föhn Heizungsrohre erwärmt,kein Erfolg,Haus ausgekühlt,im Schlafzimmer 13Grad mit zwei Heizstrahler,Kinder kränkeln,im Bad 2Grad kein Warmwasser.Samstag Rechnung gekriegt von 400Euro für Dienstag.Sonntag kein Erfolg,Kinder krank,schlafen alle 4 im Ehebett,körperlich am Ende und die Nerven blank.Montag wieder zur Arbeit,mittags Teilerfolg weil die Heizung in der Küche wieder geht.Trotzdem baut die Heizung zuviel Druck auf alle halbe Stunde aufstehen und ablassen.Anruf beim Anwalt.Heute mittag alle Heizungen gehen wieder,Druck der Heizung immernoch zu hoch,Anruf der Heizungsfirma,wir müssten mal über das Finanzielle reden,so Notdienst und Pumpe und Monteurstd.(grob überschlagen 2000Euro)und das wir ne neue Heizung bräuchten für ca.5300Euro,wo wir einen Kredit aufnehmen müssen,quasi in allem über 7000Euro.
Dabei wollten wir nur unsere Heizung anschliessen lassen.
Achso Weihnachten in 2Tagen,vielleicht haben wir dannn etwas Zeit dafür.Gruss Danny
