Servus Leute,
also es ist amtlich, die Pumpe von meinem 32b Saugdiesel ist Schrott. Eigentlich schade, denn ich habe gerade wieder viel Arbeit und Zeit in den Passi gesteckt. Daher zwei Fragen an Euch:
- wer hat evtl. eine Pumpe für den Saugdiesel abzugeben, die ok ist?
- wer hat schon einmal die Pumpe vom TD auf den Sauger gebaut und damit Erfahrungen gemacht? Die Theorie hinter den unterschiedlichen Mengenkurven etc. ist mir klar, aber ich wüsste gerne wie es dann beim Fahren tatsächlich ist? Leistung / Abgasverhalten / Verbrauch - wer kann was dazu sagen?
Schon mal besten Dank für Eure Unterstützung,
Al
Einspritzpumpe 1,6D hinüber...was nun?
Re: Einspritzpumpe 1,6D hinüber...was nun?
Ok, scheint ein schwiriges Thema zu sein, hätte nicht mit sooo vielen Antworten gerechnet ... Na ja, dann bau ich halt wieder eine Saugerpumpe ein, warum auch nicht.
Al
Al
Hab erst letztens mit meinem t3 diesel spezialisten freund gredet, er hat gmeint funktioniert ohne probleme, und er hats so erklärt,
die td esp hat mehr funktion als die saug,
Moin
Nimm von der Saugdiesel das Pumpenoberteil, mach dort die Gashebelwelle dicht und montier das an den Rest von der TD Einspritzpumpe
Dann sollte das ganze klappen
mfg Mickie
mfg Mickie
