Moin,moin,
bei meinem KX ist die Temperaturanzeige fast auf dem letzten Strich - also ziemlich warm.
Habe auch schon fast alles neu gemacht: Wasserpumpe,Thermostat,Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter und schließlich vor ca. 5 Wochen den Thermoschalter am Kühler.
Mir ist aufgefallen,dass der Lüfter zwar läuft aber nur auf Stufe 1. Nun meine Frage:
Der Lüfter wird doch vom Thermoschalter geregelt, oder? Könnte der neue Schalter defekt sein, oder kann das auch andere Ursachen haben?
Ach ja, den Lüftermotor habe ich überprüft - beim Brücken funktionieren beide Stufen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Gruß Oli
Ansteuerung Kühlerventilator
Passat Variant trophy 2,2l, KX
Passat Variant trophy 1,8l, JN
Re: Ansteuerung Kühlerventilator
ja das gleiche problem habe ich momentan auch bei meinem 5 zylinder, sind die kühlerschleuche heiß und hart???
wenn ja denn stimmt was mit deinem kühler nicht habe ich mir sagen lassen !!!!
also ich tippe mal auf den kühler wil ich auch schon alles gewechselt habe!!!
mfg schorschi
mfg schorschi
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Da mein KX im stand ohne belastung schon so warm wird, überleg ich mir auch was, werd eine kleine schaltung baun die den Lüfter rechtzeitig einschaltet,
bei meinem dreht sich der lüfter nur auf wenn die zündung abgedreht is und er SEHR warm is....
