Ansaugbrückendichtung
wodeknode
Beitrag von wodeknode »
Moin Moin!
Ich muss die Tage meine Ansaugbrückendichtung auswechseln, zieht Luft.
Muss beim Austauschen irgendetwas beachten bzw sollte man, wenn man schon dabei ist, noch etwas gleich mitmachen?
Hat da jemand Erfahrungen wie man am besten vorgehen sollte.
Gruß wodeknode
VWSantana
Re: Ansaugbrückendichtung
Beitrag von VWSantana »
wodeknode hat geschrieben:Moin Moin!
Gruß wodeknode
Tja wenn wir jetzt wüßten bei welchem Motor ?
Beim DS/DT würde ich auf jedenfall den Gummiddichtring für den Kühlwasserdurchfluß austauschen.
Gruß Klaus
wodeknode
Ups sorry!
Ist nen JT Syncro
86er Passat 32b-299 jt Tornadorot 314tkm
88er Polo 86c Steilheck mh (verkauft)
73er Adria 450
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
du meinst die zwischen ansaugbrücke und zylinderkopf?
da würde es sich fast lohnen die stehbolzen vom abgaskrümmer auch ne zu machen ebenso wie die dichtung dort, dann hast wieder 15 jahre ruhe.
grüße
benny
