Klacken beim bremsen....?
32Ben
Beitrag von 32Ben »
seit geraumer zeit klackt etwas wenn ich bremse...
im stand klackt es nicht...(was blöd ist, weil somit kann ich es nicht orten)
ab ca. 80kmh klackt es nicht mehr oder ich höre es nicht mehr...
hört sich so an als käme es von vorne...
und es klackt auch nicht immer... wenn auch sehr oft...
zum klacken selbst:
bremse drücken egal ob langsam oder schnell... es klackt...
bremse loslasen... klackt es manchmal leiser...
weiss jemand rat?
Re: Klacken beim bremsen....?
Beitrag von schmidtla »
Hi Ben,
vermute mal das die kleinen Metallklemmen der Bremsklötze fehlen, falsch eingebaut oder verloren sind.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Folgendes Szenario (nur damit ich es besser versteh):
Du fährst vorwärts. dann tritts du das Bremspedal und es macht klack. Während das Auto aber noch weiterfährt, löst du das Bremspedal und es macht wieder klack. Aber leiser. Du fährst/rollst immer noch weiter, ohne zum stehen gekommen zu sein. Du tritts erneut das Bremspadal und es macht wieder klack. Lösen -> leise klack.
In diesem Fall sollten es wahrscheinlich nicht an den Belägen liegen. Denn diese klacken in der Regel nur einmal pro Fahrtrichtung. Soll heißen, man fährt vorwärts und bremst, dann können die Klötze mangels Führung nach vorne rutschen. Das wars dann auch solange, bis man rückwärts fährt und bremst. dann klackt es wieder, weil sich die Beläge nach hinten verschieben. Das nächste Mal dann wieder beim vorwärtsfahren usw., usw.
Wenn es dann also bei Dir mehrmals beim z.B. vorwärts fahren klackt, sowohl beim Drücken als auch beim Lösen des Bremspedals, würde ich auf eine sich gelöste Bremsanlage tippen. Entweder der Bügel am Federbein o. der Sattel am Bügel. Evtl. auch ausgeschlagende Führungen zwischen Sattel und Halter/Bügel.
Natürlich kann es auch an defekten Querlenkerlagern, Traggelenken o. Spurstangengelenken liegen. Ist halt vieles möglich.
Gruß, Pizza
