Da ich im Moment am Umfrickeln bin von D->TD+Klima, wollte ich auch das Getriebe übernehmen, da ich mir vom TD eine größere Übersetzung im E-Gang versprochen hab.
Nun schaue ich auf die Technik-Seiten und sehe, dass das momentan verbaute 3M-Getriebe auch in den normalen TD gekommen ist und das 9Q-Getriebe, dass eigentlich rein sollte nur eine größere Kupplung angegeben hat.. sind das also prinzipiell die gleichen Getriebe?! Dann würde der Turbo-Diesel ja genauso laut jaulen wie der Sauger mit seinem "Benziner-Getriebe"
Kai
Getriebefrage.. 3M=9Q?
Re: Getriebefrage.. 3M=9Q?
Das stimmt.
Wenn du ein längeres Getriebe haben willst, dann nimm das 2N oder QJ.
Dankeschön
Ich hatte mal ein Auto mit DS-Motor geschlachtet und den Motor vor ein AT-Getriebe gehängt, da dürfte noch was liegen [-o<
Eins fällt mir aber noch ein, kann ich das Getriebe ohne große Probleme einbauen oder nehme ich im dadurch viel Endgeschwindigkeit o.ä.? Vielleicht hat man sich bei der kleinen Übersetzung ja ein bisschen was gedacht...
Kai
Kai
Das dürfte keine Endgeschwindigkeit kosten, denn das QJ gabs serienmäßig auch am TD.
