Heute hab ich bei der Fliese die Gummilager an der HA getauscht. Das was da an Resten drin war, ist sicher das letzte Mal in Emden durch Menschhand berührt worden
Wer das schon mal gemacht hat, weiss, wie fest die Lagerschalen manchmal im Achskörper eingegammelt sind. Nach etwas mühsamen Meißeleinsatz habe ich mich entschieden, die Sache mit ner Eisensäge anzugehen.
Also Blatt aus dem Sägebogen gelöst, durch das Lager gesteckt und wieder umgekehrt eingespannt. (Zähne nach unten, Sägerichtung zur Fahrzeugmitte)
So kann man die Lagerschale schön vorsichtig nach unten aufsägen. Immer schön geschaut, den Achskörper nicht anzusägen und anschließend mit 3 Schlag mit nem alten Schraubendreher die Schale ganz zärtlich rausgedrückt.
Bei der zweiten Seite hab ich den Meißel gleich liegen lassen...
Tipp: Hinterachs-Gummilager tauschen
