Griffmuscheln
CountZero
Griffmuscheln
Beitrag von CountZero »
Nochmal Namd mal
Diese Griffmuscheln in Chrom bzw schwarz, die als Verkleidung über die Griffmulde aussen kommt, ist das Passatspezifisches zubehör gewesen oder passen die wie die Griffe auch vom Golf II?
Daniel
4gewinnt
Re: Griffmuscheln
Die Griffmuscheln sind für jeden VW-Typ spezifisch, da die Griffmulde idiotischerweise bei jedem VW, obwohl die gleichen Türgriffe verbaut wurden, unterschiedlich ausgeformt sind.
Die Griffmuscheln für den 32B haben auch eine 32B-Nummer (soweit ich weiß 321...., ich habe irgendwo noch einen Satz herumliegen (unverkäuflich!)).
CountZero
Re: Griffmuscheln
Namd Roman
Also ist das keine Sache aus dem Zubehör? Kamei zB?
Könntest du mal bei Gelegenheit die Nummer raussuchen?
Ich hab die nämlich ned gefunden.
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Re: Griffmuscheln
Die Griffmuscheln waren nur Zubehör, hatten aber trotzdem eine VW-Nummer.
Die waren deshalb nur im Zubehörkatalog zu finden.
Das gibt es häufiger bei VW.
CountZero
Re: Griffmuscheln
Hast du denn mal die Nummer für die Türgriffmuscheln?
Oder jemand anders? ;-)
Das mit den verschiedenen Mulden ist ja echt bloed. also passen die vom Golf2 nicht beim 32B? die Türgriffe haben ja dieselbe Nummer.. ](*,)
Daniel
4gewinnt
Re: Griffmuscheln
Um dir die Nummer sagen zu können, müsste ich die erst einmal wiederfinden.
CountZero
Re: Griffmuscheln
Ahso
Ja wo sind sie denn :-k
Daniel
4gewinnt
HOTI
Re: Griffmuscheln
Beitrag von HOTI »
Ich war vor ein paar Tagen auf'm Schrottplatz und habe da welche von einem 32B abgebaut.
Da stehen aber keine Nummern drauf, da steht garnichts drauf.
Re: Griffmuscheln
Stimmt, da steht auf den MUscheln selbst gar nichts drauf.
Aber auf der Verpackung steht die Nummer drauf ;)
