Hallo Forum,
die Überschrift sagt schon alles. Passt das Brett vom Modell 77, also noch vor dem Facelift in den älteren Typ?
Da hatte sich doch was geändert an der Heizung/Lüftungsbetätigung...
Spielt sich das nur im Träger ab, also das man die alte Betätigung mit der Holzblende übernehmen kann?
Gruß Stephan
Passt das Amaturenbrett vom 77 in den 75 Typ 32?
1973 Citroen DS
Re: Passt das Amaturenbrett vom 77 in den 75 Typ 32?
Hallo Stefan,
das Armaturenbrett kannst Du mit leichten Modifikationen übernehmen. Wie Du schon geschrieben hast hat sich der Bereich für die Lüftungsanlagenbetätigung hinter der Blende geändert.
Das kannst Du mit den Holzblenden aber überdecken.
