Hallo, ich wollte bei meinen Syncro die Leiste auf der Regenablaufrinne erneuern. Kann man sie einfach abziehen oder muß ich die Nieten oben an der A Säule ausbohren weil es ein Teil ist ? Und: Gibt es das Teil eigentlich noch bei VW ?
Gruß, Frank
Dachleiste 32B erneuern?
Passat 32B 16V Syncro
Re: Dachleiste 32B erneuern?
Das Plastikteil ist nur auf den Falz draufgeschoben.
Auch vorne an der A-Säule. Das angenietete Teil ist nur dazu da, der Regenrinne Halt zu bieten und kann am Fahrzeug verbleiben.
Herunter bekommt man das Plastikteil, indem man es von unten Richtung Dach von der Dachfalz herunterschält.
Das neue Teil solltest du von hinten beginnend montieren, der überstehende Rest verschwindet vorne hinter dem Kotflügel.
Bei VW ist das aber schon lange nicht mehr lieferbar und ClassicParts hat auch nur noch die rechte Seite.
Danke Roman, aber wie es wieder mal so ist brauch ich die linke Seite ! Also auf zum Schrottplatz, smile.
Grüsse Frank
Grüsse Frank
Viiel Geduld und Vorsicht, die Dinger brechen schon beim schräg ansehen ) Ich würde da mit Öl, Wasser o.Ä. arbeiten. Habe letztes Jahr mal die bei einem Schlachter weggemacht, ging überraschend gut aber das Plastik war auch so richtig durchfeuchtet.
warm machen bringt auch viel.....
Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit einem ehemaligen Emder Werker, der von der Schwierigkeit der Montage ebenjener Regenrinnenleisten erzählte. Besonders unangenehm (und ausschußfördernd!) war seiner Aussage nach die Montage von im Winter bei tiefen Temperaturen frisch angelieferten Leisten...agp8x hat geschrieben:warm machen bringt auch viel.....
T.
