kaltstartventil
vw-audi-classics-blk
kaltstartventil
Beitrag von vw-audi-classics-blk »
moin...
Mich würd mal interessieren ob das Kaltstartventil be vollgas auch sprit mit einspritzt..so als kleinen zusatz...weil seit dem meiner im kalten zustand schlecht anspringt läuft er bei dreiviertel gas besser als bei vollgas...
CountZero
Re: kaltstartventil
Beitrag von CountZero »
Könnte sein ja, wenn du den Drosselklappenschalter für Vollgas hast. dann wird auch zusatzlich beim 5zyl Benzin eingespritzt, und wenn ich mich ned irre die Lamda regelung abgeschaltet bzw ignoriert.
Daniel
4gewinnt
Re: kaltstartventil
ja...den hab ich, den volllastschalter...
Kann es sein das da mein kaltstartventil dicht ist oder nicht mehr funktioniert?
Weil wie gesagt...seit dem er kalt nicht mehr richtig anspringt läuft er bei vollgas auch nicht mehr so gut...wie kann ich das testen ob die düse funktioniert??Und wenn nicht...passen die düsen von allen 5-endern???hab noch eine vom JS da liegen...
CountZero
Re: kaltstartventil
Ob die Ventile bei allen 5Zyl gleich sind kann ich dir ned sagen.
Zum testen würde ich den Motor anlassen das Ventilabschrauben ( auf das Masseband achten) das ventil in einen geeigneten Behälter halten und den Vollastschalter von hand bedienen, dann sollte es Kegelförmig abspritzen und darf auchned nachtropfen.
Aber vielleicht hat einer der 5Zyl experten nen besseren Tip.
Ich hab ja 4Zyl ;-)
Daniel
4gewinnt
Re: kaltstartventil
ok...das werd ich mal versuchen...bin dann mal gespannt ob was kommt...
