Guten Abend.
Bei mir steht nächste Woche die Überholung von Kardanwelle und HA Differential am Syncro an.
Das Differential habe ich schon komplett zerlegt gehabt, neue SKF Lager und einen neuen Dichtsatz verbaut...
Nun geht es an die Kardanwelle und ich will wissen wo ich noch die Ausgleichslager herbekomme. Habe dieses KLONK
satt.
Mit bestem Dank und restösterlichen Grüßen
Benny
Ausgleichslager Kardanwelle 32b syncro
Re: Ausgleichslager Kardanwelle 32b syncro
Hallo Benny,
interessiert mich auch und hänge mich einfach mal ran.
Hast Du ne Teilenummer für die SKF-Lager, für mich?
Danke und ebenfalls frohe Restostern
Stefan
Stefan
77er Passat Chrom LX 4türig
87er Passat GT Syncro Schlechtwegepaket
93er T4 CV>Eurovan LR 2 Schiebetüren
97er T4 CV ex Rl. KR 2 Schiebetüren
08er T5 CV Comfortl. LR 2 Schiebetüren
95er Rex50
95er Aprilia SR50 Old
17 Cupe Stereo HPA160 tuned
95er Rex50
Du meinst das Geichlaufgelenk, oder ? Weder die Ausgleichsgelenke noch das Mittellager gibt es für den Syncro einzeln, die Kardan gab es nur als ganzes Eratzteil. Nachdem beim 35i die inneren hinteren Gleichlaufgelenke passen, wäre das beim 32b mein erster Versuch. Ich komme aber mit meinem Syncro auch nicht weiter (keine Zeit) und kann da immer noch nichts dazu sagen.
ich habe über Pizza-Chef gerade gestern ne Anfrage mit vermaßtem Mittellager bei Febi gestartet, da viele BMW fast baugleiche Lager haben, zumindest optisch, aber bei Febi online nicht alle wichtigen Maße drin sind.
Ich hoffe dass die sich dazu äußern, was ungefähr passt, wobei eigentlich nur Innendurchmesser und Lagersitzbreite wichtig sind, der Rest geht schon irgendwie..
Ansonsten mal reinschauen:
http://www.febi.com/de/service/suche/pr ... hiksearch/
Gruß Josef
Gruß Josef
die skf nummer suche ich raus... billig waren die aber nicht...
wäre schön wenn man von FEBI was positives hören würde
grüße
Benny
grüße
Benny
Gibt es hier schon Neuigkeiten, das Problem haben ja alle Syncros.
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Huhu,
nein, leoder noch nicht. Ich habe mich der Sache angenommen, da ich jemanden bei Febi kenne. Hatte aber gestern noch Prüfung und komme daher erst ab jetzt dazu, das zu starten.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
danke johannes
ist zwar nicht die Antwort auf Deine Frage, aber bei GKN kann man die Kardanwelle überholen lassen.
Kostet etwa 750,- EUR inkl. neue Lackierung, neue Kreuzgelenke, neue Gelenkscheiben, neues Mittellager und Wuchten der ganzen Welle. Ist kein Schnäppchen, aber eine Lösung, da auch die Gelenkscheiben nicht einzeln zu beschaffen sind. Vielleicht können die bei GKN auch das Lager einzelen besorgen.
Schöne Grüße
UWE
Schöne Grüße
UWE
moin, hast du denn von denen eine adresse oder telefonnummer?
