Ungewollte Tankbelüftung
Hi hatte gestern an der Tanke mein Verschluss samt Gegenstück vom Tankeinfüllstutzen in der Hand
.Also prompt Reservestutzen rausgekramt und mal flux eingebaut.Das Problem ist jetzt die obere Befestigung des Stutzens,die nicht mehr vorhanden war.Wie sieht diese aus?Müsste irgendwas mit 3 Schrauben sein und hat der stutzen ein Masseband oben wie andere Modelle.Gruss Danny
Re: Ungewollte Tankbelüftung
Wenn du bis Dienstag nichts gefunden hast kann ich dir den Bereich gerne mal bei meinem Vari Fotografieren, habe den heute beim Sommerreifen raufstecken erst saubergemacht und mit Fluid-Film ertränkt, da er bei dem Wagen ausnahmsweise mal nicht vollständig vergammelt ist (Werte erhalten
Geht aber wenn erst am Di, wenn ich hier am Feiertag anfange den Wagenheber anzusetzen um da Fotos zu machen werde ich vn den Nachbarn gesteinigt
Gruß Ansgar
PS: Moment, ich habe da doch noch was auf der Festplatte... such... ah, jetzt ja
Nicht gerade optimal das Foto, aber vielleicht besser als nix
Gruß Ansgar
Hey supi,das ist doch schon mal was-Bei meinen Spendern sind die auch alle weg.Muss das aber mal in Angriff nehmen.Is auch ein kleines Loch,wo ich die Kofferraumverkleidung sehen kann.Dankeschön.Gruss Danny
Scheint ja eine empfindliche Stelle zu sein!?syncrofan hat geschrieben:Hey supi,das ist doch schon mal was-Bei meinen Spendern sind die auch alle weg.Muss das aber mal in Angriff nehmen.Is auch ein kleines Loch,wo ich die Kofferraumverkleidung sehen kann.Dankeschön.Gruss Danny
Kann man die nicht besser schützen?
Bin für jeden Tip dankbar.
VG Stefan
77er Passat Chrom LX 4türig
87er Passat GT Syncro Schlechtwegepaket
93er T4 CV>Eurovan LR 2 Schiebetüren
97er T4 CV ex Rl. KR 2 Schiebetüren
08er T5 CV Comfortl. LR 2 Schiebetüren
95er Rex50
95er Aprilia SR50 Old
17 Cupe Stereo HPA160 tuned
95er Rex50
Da hilft eigentlich nur regelmäßig reinigen (Wagenheber, Rad ab und dann mit dem Gartenschlauch allen Dreck wegspülen) und dann nach dem vollständigen trocknen mit Korrosionsschutzöl nachzubehandeln (Das kriecht in eventuelle Risse im Unterbodenschutz, verdrängt dort vorhandenes Wasser und hindert das Blech am weiterrosten)
Unterbodenschutz ist an der stelle nicht angebracht da er leicht reißt und es darunter munter weitergammelt, das einzige dauerhaftere als Öl sind Ölwachse oder evtl. noch dauerelastische Unterbodenmassen wie Permafilm.
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Hallo Ansgar,
noch ein Wenigschläfer
Danke für Deinen Tipp, da hätte ich ja fast was falsch gemacht, hab natürlich erst an "U-Schutz" gedacht
Frohe Restostern
LG Stefan
](./images/smilies/wall.gif)
Frohe Restostern
LG Stefan
95er Rex50
95er Rex50
