weiß jemand vielleicht die Teilenummer vom Zündschlüssel-Rohling beim Passat 32A oder den entsprechenden Schlüsselprofil-Typ?
Danke und Gruß!
Passat 32A Teilenummer Zündschlüssel-Rohling
Re: Passat 32A Teilenummer Zündschlüssel-Rohling
im Katalog steht: Schlüssel Profil VB, Nummer 111 837 219 A
Die Profilbezeichnung ist auf dem Schlüssel eingraviert.
Da gab es mehrere Profile: FB, VB
Da musst du also auf den Schlüssel schauen, was da für eine Profilbezeichnung eingraviert ist.
Beim Schlüssel mit Gummirand und Schlüssel mit durchbrochenem VW steht das Profil auf dem Schlüsselschaft.
Beim massiven Schlüssel steht das Profil oben neben dem Loch für den Schlüsselring.
Die Nummer reicht nicht.
Es fehlt die Angabe des Profils:
111 837 219 A S94 = Profil FB
111 837 219 A S91 = Profil VB
VB = alle Schlösser
FB = alle Schlösser außer Handschuhfach und kleine Kofferraumklappe
Einen 32A gibt es nicht.
Und wer weis, warum der 32B 32B heißt, weiß auch, warum das so ist.
Mit dem Modelljahr 81 begann das B, da 1980 die Fahrgestellnummer ja erstmals von ausschließlich Zahlen auf Zahlen und Buchstaben umgestellt wurde, beginnend mit A.
Man könnte nach dieser Logik dann zumindest den 32er Mj. 80 als 32A bezeichnen (müsste dann aber evtl. den 81er Dasher schon 32B nennen
Irgendwie hat sich zwecks besserer Unterscheidung aber bei vielen 32A als Differenzierungsbezeichnung zum 32er entwickelt, womit dann das Facelift ab Ende 1977 gemeint sein soll.
Hättest Du aber auch erklären können, vielleicht hat es der Fragesteller einfach nicht besser gewusst.
