Nockenwelle MKB FZ
Passat78
Nockenwelle MKB FZ
Beitrag von Passat78 »
Guten Morgen,
weiß vielleicht jemand, ob die Nockenwelle mit der Teile-Nr. 052 109 101 F identisch mit der Teile-Nr. 052 109 101 H ist?
052 109 101 F ist im Teilekatalog von VW Classic Parts für MKB FZ (Passat 32) angegeben. Allerdings ist das Teil unter dieser Nummer im Internet nicht zu finden, obwohl es in allen möglichen 1,3l VW- und Audimotoren eine gefühlte Ewigkeit verbaut wurde. Unter 052 109 101 H findet man diese Nockenwelle dann für diese 1,3l-Moren mit 60 PS wieder mit einem relativ großen Angebot und angeblich soll die dann auch für den 1,3l-Motor FZ vom 32 und 32B passen, wie manche angeben.
Hintergrund der Frage: es geht um die mögliche "Aufrüstung" eines 32A-Motors (MKB FY) von 55 auf 60 PS. Nach meinem Verständnis ist der Unterschied hier zwischen FY und FZ nur die Nockenwelle.
Danke für Eure Rückmeldungen!
Re: Nockenwelle MKB FZ
Die F konnte ich im Teilekatalog finden.
Die F wurde 1983 durch die H ersetzt.
Im FZ steckte also ursprünglich die F.
Der FY hat die Nockenwelle 052 109 101 B.
Der FZ hat die Nockenwelle 052 109 101 F, ersetzt 1983 durch die H.
Ob du nun die F oder H nimmst, ist egal.
Identisch sind die nicht, denn dann gäbe es keine 2 Teilenummern.
Relevant ist der Unterschied beim FZ aber nicht.
Und ja, der einzige Unterschied zwischen FY und FZ ist die Nockenwelle.
