Unterschied Federbeinrohr 32A/32B
Passat78
Beitrag von Passat78 »
Guten Abend,
könnte mir jemand sagen, ob die Federbeinrohre vom 32B vielleicht auch beim 32A passen? Vermutlich nicht, weil die Teilenummern unterschiedlich sind?
Danke!
Re: Unterschied Federbeinrohr 32A/32B
Beim 32er gibt es 2 Federbeine:
1. Bis Modelljahr 1979 (811 412 025 H bzw. ...026 H)
2. Modelljahr 1980 (321 413 025 E bzw. ...026 E)
Da sind auch oberer Federteller und Anschlagpuffer unterschiedlich.
Beim 32B gibt es sogar 4 Federbeine:
1. Ohne Servolenkung (811 412 025 F bzw. ...026 F)
2. Mit Servolenkung (855 412 025 C bzw. ...026 C)
3. Ohne Servolenkung und mit ABS (nur beim syncro)
4. Mit Servolenkung und ABS (nur beim syncro)
Die 32B Federbeine ohne Servo passen afaik auch beim 32er, aber Federn und Federteller muß man tauschen.
U.U. musst du auch die Traggelenke tauschen, denn bis zu einem bestimmten Baujahr haben die 15 mm, die vom 32B haben aber 17 mm.
P.S.
32A ist streng genommen nur der 32er Modelljahr 1980.
A = Modelljahr 1980
B = Modelljahr 1981
Dementsprechend heißt der Passat 3 auch 35i, denn i = Modelljahr 1988.
