Radhausschale / Innenradhaus für B1
uhochfelner
Beitrag von uhochfelner »
Moin Gemeinde :),
beim letzten Treffen im Bayerischen Wald ist mir zu Ohren gekommen, dass die Radhausschalen / Innenradhäuser vom 32B auch beim B1 passen würden.
Habe ich mir das richtig gemerkt?
Wenn ja, wären es ja diese beiden Teile:
Kann mir jemand mehr dazu sagen? Sind Anpassungen notwendig?
Und: Passen diese bei jedem B1 oder nur für bestimmte Baujahre? Habe Baujahr 1974 und 1977 (ZwiMo) im Angebot ;).
Beste Grüße und schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest!
Uli
Passat LS Automatik // 1977 // 75 PS YN // Riadgelb // 5-Türer
Passat Carat // 1984 // 115 PS JS // Jadegrün metallic
D-MARKs
Re: Radhausschale / Innenradhaus für B1
Beitrag von D-MARKs »
Zu den 32b Teilen kann ich nichts sagen. Ich habe beim 77er Zwimo welche vom Audi 80 Typ 81 genommen.
Die passten recht gut. Anpassungsarbeiten waren aber notwendig.
Moin Uli
Hier hab ich das mal etwas ausführlicher beschrieben:
https://ost-blog.passat32.de/2013/09/27 ... #more-8971
Gruß Olaf
OliverGLE
Beitrag von OliverGLE »
ich hatte beim Zwischenmodell wenig Anpassungsarbeiten.
Wenn ich mich recht erinnere hab ich nur in Richtung Kühler ein Stück der Radhauschale kürzen müssen, weil der 32B ja länger baut.
Vor 3 Jahren hatte ich die Schale links nochmal draussen, da ich die Antenne wechseln musste, es sah vollkommen unberührt darunter aus.
Frohe Weihnachten.
Grüße Olibver
Audi-Sepp
Beitrag von Audi-Sepp »
Hallo Passat Gemeinde, Ja die Radhausschalen vom 32B kann man auch im B1 passend machen, habe ich damals bei allen B1 Passat die in meinem Verwandten und Bekanntenkreis gefahren wurden nachgerüstet, sind auch in meinem letzten übrig gebliebenen B1 verbaut. Ich wünsche allen frohe Weihnachten. Audi -Sepp
heikosch
Beitrag von heikosch »
habe auch, nach einem Hinweis auf dem Treffen in Bayern, noch auf der Rückreise (!) die Radhausschalen auf einem Schrottplatz ausgebaut und dann letzes Jahr eingebaut. Ich habe allerdings nicht so viel Aufwand betrieben, wie Olaf.
Ich habe weder die Länge noch die Breite eingekürzt. Die Dinger passten mit etwas Nachdruck auch so.
In Fahrtrichtung vorne hat VW freundlicherweise schon ein Befestigunsloch im Karosseriefansch eingebaut. Das passte perfekt.
Hinten habe ich ein neues Loch bebohrt. Hier sind ein paar Bilder dazu.
Ich würde euch die Bilder gerne hochkant zeigen, weiß aber nicht wie und warum die jetzt auf der Seite liegen.
Hoffe es hilft trotzdem.
Grüße, Heiko
