ich suche eine Anhängerkupplung für meinen 83er Fließheck. Worauf mus ich achten das die passt?
Hat jemand was rumliegen?
Gruß Philipp
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung
1.6d von 1983 als Sommerdaily
Re: Anhängerkupplung
du brauchst auf jeden Fall eine Kupplung passend für Schrägheck, weil der Kombi ist etwas länger und hat eine tiefer sitzende Stoßstange, entsrpechend sind beim Kombi die Halterungen länger und nach oben versetzt, siehe Bilder - im Detail sehen die Kupplungen von verschiedenen Herstellern natürlich ein bisschen anders aus, aber dieser Versatz und die längere Halterung ist immer Kombi:
Ob jetzt eine Facelift-Schrägheck AHK auch beim Vor-Facelift Schrägheck passt weiß ich leider nicht, die Frage kann aber sicher jemand hier beantworten
Hallo, dann lade ich mal wieder das Bild von einer AHK beim Vorface-Schrägheck hoch
Die AHK ist gebogen, um in den Rahmen hinten eingeführt werden zu können.Oder anders ausgedrückt, die Stoßstange ist zu hoch montiert.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Ok danke erst mal. Wird wohl eine etwas langwierige Suche werden.
Servus,
Achtung!!!
Die Facelift AHK vom Fließheck passt nicht beim Vorfacelift Fließheck, der Haken ist anders gebogen und die Aufnahmen für die Stossstangenhaut passen auch nicht.
Ich habe eine AHK mit guter Stossstangenhaut da. Die Verstärkungen, die Kabel und die 7-Pol-Steckdose sind auch dabei. Sie ist zum Verkauf frei, habe keinen VFL-Fließheck mehr. Bei Interesse bitte PN.
Grüße schmidtla
Achtung!!!
Grüße schmidtla
