Syncro Hinterachsschwinge Gummilager
Moe
Beitrag von Moe »
Hat er nen heißen Tip für mich woher ich die Gimmilager für die Syncro Hinterachsschwingen finden kann? Meine sind arg bröselig, möchte die gern vorm TÜV erneuern.
Beste Grüße
troublemaker
Re: Syncro Hinterachsschwinge Gummilager
Beitrag von troublemaker »
Wie wäre es mit PU? Dann hast du Ruhe.
http://www.clausvonessen.de/golf-2-synchro-rallye-golf
Moe
Beitrag von Moe »
PU ist auch eine Option, die vom Golf passen, oder war das nur n Beispiel?
Besten Dank!
troublemaker
Die passen. Ist ja im Prinzip dieselbe Achse.
wps-racing
Beitrag von wps-racing »
Es gibt die Dinger auch von VW Classic Parts
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 191505383B
Ca. 100€ 4 Stück
1986´er Passat 32b syncro 5 Zylinder (H Prüfung bestanden \:D/ )
rmw
Beitrag von rmw »
Und aufpassen. Es gibt welche mit einem kleinen Exzenter und welche ohne.
Moe
Beitrag von Moe »
Danke für die Tips! Woran erkenne ich im eingebauten Zustand ob mit oder ohne? Syncro is'n 85er falls das hilft.
Besten Dank
CountZero
Beitrag von CountZero »
Hallo
Ich habe bei meinen Syncro auch die PU Lager von Claus drin, da gibts eigentlich auch eine Kategorie für den 32B.
Normalerweise hast du die ohne Exzenter drin. Mit Exzenter kommen die nur zum Einsatz um die Radstellung zu korrigieren, zB nach einen Unfall.
Grüsse Daniel
Daniel
4gewinnt
Moe
Beitrag von Moe »
Danke!
