Fensterschachtdichtungen ausbauen ohne Zerstörung
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Hi, gibt es einen Tipp, wie ich die Schachtdichtungen, also ich meine die, die auch oben um das Fenster rumlaufen, und folglich auch eine 90 Grad Ecke haben, ausbaue, ohne sie zu zerbrechen? Ich dachte vielleicht mit Silikonspray "einweichen".....
Gruss, Peter
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
Olli32b
Re: Fensterschachtdichtungen ausbauen ohne Zerstörung
Beitrag von Olli32b »
Wenn die schon so hart sind, das Du Angst vor dem brechen hast, besorg Dir lieber gleich Neue. ;)
Die es aber nicht mehr gibt. ;)
koelnrocker
Auch nicht in china?
-Turbogeraffel CY
Wenn Kunststoff verhärtet ist, heißt das, daß die sog. Weichmacher sich dünne gemacht haben. Sie lassen sich durch kein Mittel der Welt wieder reinkriegen. Durch Silikonspray schon mal gar nicht. Auch alle Kunststoffpflegemittel können diesen Prozeß nicht aufhalten und höchstens die Oberfläche vor Beschädigung durch UV-Strahlung schützen.
koelnrocker
Klingt jetzt alles nicht ermutigend.
Die 'neuen' Türen sind schon im Ausbildungsbetrieb lackiert worden und sollen jetzt mit den Teilen der alten Türen bestückt werden. Der Tüv wollte mir das H Kennzeichen nicht verlängern wegen ein paar Beulen. Das H brauche ich aber, ist ein TD und ich wohne mitten in Köln. Also wer noch brauchbare Dichtungen abzugeben hat, oder weiss, wie ich welche bekommen könnte, darf sich gerne melden, Danke.
-Turbogeraffel CY
Evtl. gibts die noch in China, dort aber nur ohne Zierleisten.
Und wieso muß ein H-Kennzeichen verlängert werden?
Die FZV sagt dazu nichts, das das H-Kennzeichen nur auf Zeit o.Ä. zugeteilt wird.
Ich würde einfach zu einer anderen Prüforganisation fahren.
Und wenn die sich in Köln alle so anstallen, fahre nach Düsseldorf, Bochum, Hamburg, wo auch immer.
HU kannst du überall machen lassen, nicht nur am Wohnort oder im eigenen Bundesland.
Beitrag von Günter »
koelnrocker hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 13:16 Der Tüv wollte mir das H Kennzeichen nicht verlängern wegen ein paar Beulen.
Roman hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 14:01 Die FZV sagt dazu nichts, das das H-Kennzeichen nur auf Zeit o.Ä. zugeteilt wird.
Hallo Roman,
da täuscht du dich.
Als vor einigen Jahren die Prüfung für die H-Nummer verschärft wurde, wurde auch festgelegt, daß die Einhaltung der Vorschriften bei der normalen HU-Untersuchung geprüft wird.
Der Prüfer kann also bei einem Fahrzeug keine Mängel feststellen und die Plakette verweigern mit Hinweis auf keine Erfüllung der H-Vorschriften. Dann kann man innerhalb der Wiedervorführung diese Fehler beseitigen oder das Fahrzeug normal ohne "H" anmelden.
Natürlich kann man an einer anderen Prüfstelle noch einmal eine komplette Untersuchung beauftragen. Am besten bei einer anderen HU-Firma (TÜV, DEKRA, KÜS,...), weil die Filialen wahrscheinlich vernetzt sind.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Günter hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 15:01 weil die Filialen wahrscheinlich vernetzt sind.
Nicht nur wahrscheinlich, sind sie.
Deshalb schrieb ich ja Prüforganisation und nicht Prüfstelle.
Gibt da ja inzwischen eine ganze Reihe: Dekra, KÜS, GTÜ, FSP und auch TÜV ist nicht einheitlich.
Es gibt da TÜV Nord, TÜV Süd, TÜV Rheinland, TÜV Thüringen und TÜV Saarland.
