Unterschiede in den "in Tank Benzin Pumpen"
Papierkorbmechaniker
Beitrag von Papierkorbmechaniker »
Moin Zusammen,
in unterschiedlichen Foren und Googel habe ich versucht rauszufinden wo denn der Unterschied liegt bei der Benzinpumpe mit der OE Nr. 321906091.
Die Preisspanne liegt zwischen 30 und 200.- Euro.
Einmal stellt sich die Frage. Wie viel Druck in Bar haben die Original ? die meisten Nachbau haben 5 Bar - es gibt sie aber auch mit 3 und 6 Bar
Die Bosch sieht von unten völlig anders aus als die Preiswerte MEAT DORIA.
Die MEAT & DORIA hat unten nur einen kleinen Schnorchel und die Bosch saugt "großflächig" an.
Gibt es noch unterschiedliche Pumpen für Motoren JN - KX - KV - JS ? Laut nicht erlaubter Begriff nur die eine 321906091 oder Bosch 0580254001.
Vielleicht hat sich ja schon mal jemand mit dem Thema ausgibig beschäftigt und hat eine Erklärung und einen Tip welche am Besten für den KV ist :-)
Gruß und danke schon mal :bye:
Passat Carat 1984 - Verkauft
Passat GT Sportpartner 1987
Passat CL 90PS 1986
Re: Unterschiede in den "in Tank Benzin Pumpen"
Die Pumpe ist bei allen 32B mit Einspritzer, egal, welcher Motor, identisch, auch beim syncro wurde die Pumpe verbaut.
Diese Meat Doria Pumpe mit dem Schnorchel ist im 32B totaler Nonsens. Das ist eine typische Außentankpumpe.
Die wird bei den Teilehändlern einfach "nur so" als Equivalent mit rausgeworfen. Die Vergleichsnummer 321906091 wird überhaupt nicht aufgeführt.
Beim 32B soll sie nur beim 2.1, Baujahr 01.1981 - 07.1983, 2144 , 115 passen. Keine Ahnung was das für ein Motor sein soll.
3 bar ist auf jeden Fall zu wenig und selbst 5 bar reichen eigentlich nicht aus. Der Druck wird ja nicht in der Pumpe selbst geregelt. Das heißt die Pumpe pumpt immer alles was sie kann und der Druck wird dann über die Jetronic geregelt beide Ausführungen arbeiten mit Drücken oberhalb von 5 bar. Der Druck wird bei der KE macht vom Membrandruckregler eingestellt, bei der K macht das der Systemdruckregler. Bei der KE beträgt der Druck 5,2-5,6 bar, bei der K liegt der Systemdruck zwischen 4,5 und 5,2 bar.
Hat mir schon mal weitergeholfen mir ein Bild zu machen - dann ist die org.Bosch mit 5 bar die richtige und die Schnorchelpumpe fliegt dann mal wieder raus :-) Herzlichen Dank für Eure Antworten!
Passat CL 90PS 1986
