Hallo Passat-Gemeinde
Ich versuche, das Geburtsdatum meines neuestes Passat herauszufinden.
Damit habe ich die Daten aus "unsere Seite" verwendet [https://passat-kartei.de/homepage/servi ... lnr32b.php]
Laut diese Tabelle, sollte mein Passat (FahrzeugNr. E056829) zwischen August 1983 (E 030808) und September 1983 (E 058476) gebaut worden sein. Stimmt's oder?
Aber, laut Zulassungstelle, würde das Auto am 17.12.1982 zugelassen ... also ... da stimmt was nicht (ergo, habe ich was falsch verstanden).
Die 7-stellige Nummer lautet 4244826 ... Kalenderwoche = 42, Tag = 4 (Donnerstag) ... aber Kalenderwoche 42 ist "Oktober".
Kann jemand mir, bitte, helfen?
Vielen Dank und viele Grüsse aus Luzern
Baudatum --- was mache ich falsch?
Re: Baudatum --- was mache ich falsch?
Hast du die Fahrgestellnummer denn richtig gelesen?
Die Nummer ist nach dem Schema WVWZZZ32Zxy123456 aufgebaut
x = Modelljahr
y = Produktionsstandort (E = Emden, B = Brüssel,
123456 = Laufende Nummer, jedes Modelljahr bei 1 startend.
Bei X müsste bei Erstzulasung 17.12.1982 ein D stehen.
Deine Fahrgestellnummer müsste also WVWZZZ32ZDE056829 sein.
Die wurde also am 21. Oktober 1982 gebaut und zwar in Emden.
Das Auto stand also fast 2 Monate beim Händler.
x = Modelljahr
Hallo Roman
vielen Dank für deine Antwort. Ja, die Fahrzeug-Nr. ist doch WVWZZZ32ZDE056829
Die "Zahlen" passen doch besser bei dir als bei mir.
AAAAAber ... noch nicht ganz ... schau mal:
Auflistung aller Fahrgestellnummern, Stand jeweils letzter Tag des Monats: [Oktober 1982]=[D 055914]
Da 056829 grösser als 055914, müsste mein Auto in November gebaut worden sein ... [November 1982]=[D 073388]
Gruss
Carlos
Gruss
Carlos
Die Daten stammen von VW.
Da hast du aber prinzipiell Recht, die Nummer gehört lt. VW-Liste in den November 1982.
Aber die Fahrgestellnummern haben eine gewisse Unschärfe bzgl. des Baumonats, obwohl da etwas anderes suggeriert wird.
Entscheidend ist die 7-stellige Nummer.
Die gibt den exakten Bautag an.
Und das war der 21.10.1982.
Jein - die siebenstellige Nummer ist das Datum des Rohbaus (der Rohkarosserie), aber nicht zwingend der Tag des Bandablaufs (ZP 8). Da kann durchaus ein Wochenende dazwischen liegen oder - Nacharbeit, fehlende Teile o.ä. - auch mehrere Tage bis (Extremfall...) Wochen. Dazu kommt, dass die Fahrgestellnummern nicht in exakter Abfolge vom Band laufen, sondern in der Produktionsplanung nach Farben (damals sehr wichtig, die Lackieranlagen konnten nicht so schnell umgestellt werden wie heute) und auch z.B. der Verfügbarkeit von Ausstattungsdetails priorisiert wurden. Ich weiß nicht, ob es damals schon eine Rolle spielte, aber zwischenzeitlich wurde auch eine Priorisierung nach Ausstattungsumfang eingeführt, so dass nicht auf 5x Basis gleich 3x Vollausstattung folgte, aber für alle 8 Fahrzeuge die gleiche Taktzahl angesetzt ist. Einzelne Fahrgestellnummern können also durchaus auch noch nach der für Ende eines Monats genannten FIN liegen.
