Wie unterscheiden sich 4Zyl und 5Zyl Servolenkung?
Applause
Beitrag von Applause »
Hier im Forum wir gerade eine komplette Servolenkung angeboten.
Weiß jemand anhand des Bildes ob die für den 4Zyl passt?
Piet
Re: Wie unterscheiden sich 4Zyl und 5Zyl Servolenkung?
Die Unterschiede sind:
- Halter für die Servopumpe
- Schlauch zwischen Servopumpe und Lenkgetriebe
- Rohr zwischen Schlauch und Lenkgetriebe
- Keilriemenscheibe an der Servopumpe
Die Servolenkung im Biete-Bereich ist vom 5-Zylinder.
Applause
Mir fiel gerade ein (liege mit ner Erkältung im Bett) das ich mir ja die Tage bereits die
Zutaten aus dem Teilekatalog herausgesucht habe. Vom Schlauch her ist die Servo für
den 4Zyl
Nö.
Die Halter sind 5-Zylinder, die Haube über der Riemenscheibe hat nur der 5-Zylinder, der Schlauch ist nur beim 5-Zylinder gerade in der Pumpe verschraubt.
Beim 4-Zylinder ist der Schlauch mit einer Hohlschraube befestigt und geht seitlich ab von der Pumpe.
Applause
Stimmt. hatte ich mir verkehrt gemerkt.
Die notierten Nummern sind alle vom 4Zyl.
Kann ich also nichts mit anfangen mit dem Angebot
Piet
