Ich war heute in der Garage um etwas aufzuräumen
und eins/zwei Sachen am Passat zu machen.
Dabei ist die Fahrertür mal wieder unangenehm aufgefallen,
indem sie einfach nicht offen bleiben wollte
Gibt es eine Möglichkeit den Türfeststeller wieder strammer zu machen?
Ggf. nach dem Ausbau bisschen mit Hammer oder so bearbeiten?
Oder bräuchte ich einen Neuen?
Unter der Nummer 191837249 finde ich aber nichts, nur mit dem Zusatz "A"
Passen die denn?
Oder hat jemand welche über?
Piet
Türfeststeller strammer machen?
Re: Türfeststeller strammer machen?
Hallo Piet,
dass Problem habe ich auch, gearde bei den 2 Türer Türen, habe neue beim CPC bestellt, die sind richtig schön stramm.
Die 32B T-Nr wird umgeschlüsselt auf Golf 3, die passen aber.
Heiner
Heiner
Das Gehäuse der Türfeststeller kann man öffnen. Dazu müssen die vier Blechlaschen aufgebogen werden.
Darin finden sich zwei federbelastete Kunststoffkeile. Die verkanten gerne mal und dann bauen sie keine Spannung mehr auf. Evt. ist es einen Versuch wert.
Ansonsten mal nach der aktuellen Teilenummer Ausschau halten: 1H4839249
mal ne Frage:
kann man diese Türfeststeller nicht irgendwie so manipulieren, daß man an diese Bremsklötze und Federn ran kommt? Natürlich an die Teile käme man mit Fummelei (Zerlegen) schon ran, nur das wieder Zusammenbauen, meine damit betriebsichere Funktion.
Bei meinem klemmen die gelegentlich extrem stark, daß sich die Türen nur mit etwas Gewalt richtig schließen lassen. Sprühfett nützt meistens sogut wie nichts oder nur paar Tage. Dann immer neue einbauen, finde ich auch nicht unbedingt so schlau. Solange man das Teil findet, geht es ja noch, nur wenn's das Teil nicht mehr gibt . Hatte mal vor vielen Jahren solch einen Fall, daß ich die Tür nicht mehr zubekommen habe. Mußte damals diesen Feststeller vorübergehend ausbauen, bis ich einen brauchbaren hatte. War noch vor der bequemen Internetzeit.
Wäre auch schön, wenn man sich solche Feststeller selber basteln/bauen könnte, die mehrere Arretierungen haben wie bei neuen Fahrzeugen. Oder gibt es so was schon?
