Hallo zusammen,ich habe hier einen Lüfter mit einem Widerstand,oder ähnliches.Der ist für die zweite Stufe ,nur weis ich nicht wie sowas angeschlossen wird,habe keine SLP für solche Verkabelung.Wer kann helfen.
Es bedankt sich im Vorraus , Holli.
Lüfteranschluss
Lüfteranschluss
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Re: Lüfteranschluss
Meinst du einen Kühlerlüfter?
Dazu braucht du dann einen 2-stufigen Thermoschalter, also mit 3 Kontakten.
1 Kontakt = Dauerplus
1 Kontakt = direkt zum Lüfter
1 Kontakt zum Widerstand
Der andere Kontakt des Widerstands geht direkt zum Lüfter auf den gleichen Anschluß.
Der Lüfter hat nur 2 Kontakte:
1 Plus direkt vom Thermoschalter und über den Widerstand
1 Masse
1 Masse
Re: Lüfteranschluss
Ich mach Dir morgen mal ein paar Detailfotos von meinem GT. Da ist so ein Lüfter mit Widerstand verbaut.
Re: Lüfteranschluss
Moin Holli,
wenn du mir sagst vom welchem Motor das Teil stammt kann ich dir den SLP zukommen lassen.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Lüfteranschluss
Darf ich da mal reingrätschen, hätte es auch gerne verstanden, da ich meinen TD auf Doppellüfter umbauen will. Das Kühlerpaket Tropenkühler hab ich schon da. Ich habe einen 2-stufigen Thermoschalter und möchte, dass dann beide Ventilatoren laufen, wenn der Thermoschalter schaltet (Ich habe auch noch die Möglichkeit den/die Ventilator/en von Innen einzuschalten). Mein jetztiger Lüfter hat 2 Kontakte: + vom Thermoschalter und Masse. Der erste Lüfter aus dem Doppellüfterpaket hat 3 Kontakte (Wie ist die Belegung der 3 Kontakte?), ausserdem hat er so ein komisches Rohr auf der Rückseite - wofür ist das (s.Bild)?
der zweite hat 2 Kontakte. Einen Wiederstand kann ich nirgends entdecken. Wie wird der Doppellüfter orginal geschaltet? Leider habe ich keine passenden Kabel/Stecker zu dem Tropenkühler. Danke für jegliche Erhellung in dem Thema!!! Peter
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Re: Lüfteranschluss
Der Widerstand sitzt bei dem Lüfter mit 3 Kontakten im Lüfter selbst.
Geschaltet ist der Doppellüfter etwas seltsam:
Der Thermoschalter hat 3 Kontakte.
1 Kontakt = Plus
1 Kontakt geht auf Plus 1 des Lüfters mit 3 Kontakten
1 Kontakt geht direkt auf Plus des 2. Lüfters und zusätzlich auf ein Relais, das am Schloßträger hinter dem linken Scheinwerfer befestigt ist.
Der Ausgang dieses Relais geht auf Plus 2 des Lüfters mit den 3 Kontakten.
In der 1. Stufe läuft nur der Hauptlüfter links (3 Kontakte)
In der 2. Stufe läuft der Hauptlüfter in der 2. Stufe und zusätzlich der 2. Lüfter rechts.
Es gibt bei den Lüftern 5 Varianten:
1. Lüfter mit nur 1 Stufe
2. Lüfter mit nur 1 Stufe, der aber über den zusätzlichen Vorwiderstand 2-stufig angesteuert wird
3. Lüfter mit 2 Stufen
4. Lüfter mit 2 Stufen und 2. passiver Lüfter, der vom 1. Lüfter per Keilriemen angetrieben wird.
5. Lüfter mit 2 Stufen und 2. aktiver Lüfter
1 Kontakt = Plus
Re: Lüfteranschluss
Hallo,danke euch für eure Info.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
Adria Prima 310 `89
Adria Prima 310 `89
Re: Lüfteranschluss
Neben den div. aufbaumäßig unterschiedlichen Varianten gab es aber m.W. zumindest beim Einzellüfter noch verschiedene Varianten:
1. 4 oder 6 Flügel
2. unterschiedliche Leistungsstufen (m.W. 150W und 250W)
1. 4 oder 6 Flügel
Re: Lüfteranschluss
Danke für die Info, ich stell mal in die Suche eine Anfrage nach Verkablung incl Relais....
ach so und weiss zufällig auch jemand welche Klemme die Masse ist bei den 3 Anschlüssen am Lüfter?
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Re: Lüfteranschluss
Die Anschlüsse sind nummeriert von 1-3
1 = Plus 2. Stufe
2 = Plus 1. Stufe
3 = Masse
Thermoschalter:
1 = 2. Stufe
2 = 1. Stufe
3 = Plus
Verkabelung inkl. Relais:
1. Kabel Rot von Batterieplus an Sicherung 30 Ampere.
2. Kabel Rot von Sicherung auf Klemme 30 Relais
3. Kabel Rot/blau von relais Klemme 87 auf Lüfter Kontakt 1
4. Kabel Rot von ZE Kontakt C7 auf Thermoschalter Kontakt 3
5. Kabel Rot/weiß von Theromschalter Kontakt 2 auf Lüfter Kontakt 2
6. Kabel Rot/schwarz von Thermoschalter Kontakt 1 auf Relais Kontakt 86
7. Kabel Rot/Schwarz von Relais Kontakt 86 auf Lüfter 2 Kontakt 1
8. Kabel Braun von Relais Kontakt 85 auf Masse
9. Kabel Braun von Lüfter2 Kontakt 2 auf Masse
10. Kabel Braun von Lüfter 1 Kontakt 3 auf Masse
Alle Kabel haben 2,5 qmm.
1 = Plus 2. Stufe
2 = Plus 1. Stufe
3 = Masse
Thermoschalter:
1 = 2. Stufe
2 = 1. Stufe
3 = Plus
