mir ist heute aufgefallen, dass der vordere rechte Bremsschlauch eine Blase hat. Ich möchte diese so schnell wie möglich erneuern. Kann mir jemand die genaue Länge mitteilen, da im Internet viele verschiedene angeboten werden. Da ich ja dann schon dabei bin, möchte ich auch gleich die hinteren Bremsschläuche angreifen. Welche bräuchte ich da und gibt es einen Unterschied zwischen 4 und 5Zylinder.
Gruß und Danke im voraus.
Sigi
Bremsschläuche vorne
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Bremsschläuche vorne
Hallo Sigi,schau mal bei KFZ Teile 24,dort kannst du die Schlüsselnummern von deinem Auto eingeben und dementsprechen werden dir dann Teile angeboten.Dort kaufe ich auch immer und bin voll zufrieden,keine Probleme gebabt.
Wenn deine Stufe ein KX ist,dann sollten die Schlüsselnummern 0600 659 sein.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Oder bei autodoc geht auch.
Passat Carat '84 / jadegrünmetallic
Passat Carat '86 / kalaharibeigemetallic
Mercedes C63S T-Modell 2020 / designo selenitgrau magno
Und ein Golf 3 VR6 mit HGP-Turbo für die besonderen Momente
Bei den Bremsschläuchen gibt es keine Unterschiede zwischen 4- und 5-Zylinder.
Selbst bei Scheibe hinten nicht. Da gibt's nur 2 zusätzliche Bremsschläuche hinten (also 6 statt 4 insgesamt).
Den regelmäßigen Ärger mit den Bremsschläuchen kann man auch dauerhaft erledigen, indem man Stahlflex-Bremsschläuche montiert.
Habe ich bei mir auch drin.
Bremsschläuche vorne: 171611701L 335mm
Bremsschläuche hinten: 171611775 160mm
Gibts im Wissens Wiki eine Info zu den Stahlflex-schläuchen oder habe ich die übersehen?
wenn ich bei unterschiedlichen Online Händlern die Schlüsselnr. bzw. Teilenr. angebe kommen immer verschiedene Längen raus.
Deshalb war auch meine Frage ob 4/5 Zylinder gleich sind.
Dank Olaf bin ich jetzt schlauer
Grüsse Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Gibts nicht.
Man muß die vom Golf 2 nehmen, die sind identisch (die original Gummischläche haben die gleiche Teilenummer beim Golf 2 und 32B).
Die, die ich genommen habe, haben für den Golf 2 eine ABE.
KBA-Nummer steht auf den Bremsschläuchen drauf.
Für Trommelbremse hinten:
https://www.ebay.de/itm/133291613699?ha ... SwXdZgzeBp (Das Bild ist ein Symbolbild und zeigt nicht die tatsächlichen Schläuche).
Für Scheibenbremse hinten:
https://www.ebay.de/itm/133291613683?ha ... SwSUdgzeBi
Als mein TÜV-Prüfer die gesehen hat, hat er auch gesehen, das da eine KBA-Nummer drauf ist und damit war das Thema erledigt.
Gutachten, ABE o.Ä. wollte der gar nicht sehen.
habe nun die vorderen Bremsschläuche erfolgreich gewechselt,
war auch dringend notwendig, der Linke hatte eine Blase von 1 cm Durchmesser
Grüße Sigi
Grüße Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
