Habe bei meinem 32b BJ85 das Gefühl, daß der Tacho nachgeht, also daß das Fahrzeug schneller ist als angezeigt.
Bei uns ist seit längerer Zeit in einem Vorort ein Geschwindigkeitsmeßanlage. Dort wird immer deutlich mehr angezeigt, als wie ich am Tacho ablese, bis zu 5kmh mehr.
Daß man diesen Anlagen nicht 100% zutrauen kann, ist mir schon klar. Doch wenn ich mit meinem syncro oder meinem octavia dort vorbeifahre, ist der Wert vom Tacho immer höher, als der angezeigte Wert.
Im allgemeinen ist ja die angezeigte Geschwindigkeit von Tacho immer niedriger als die reale.
Wie häufig tritt sowas überhaupt auf?
Wie genau geht der Tacho?
Re: Wie genau geht der Tacho?
meistens gehen sie vor, ich habe einen der total genau geht.
Prüf das doch nach du wirst ja sicher ein Navi mit Geschwindigkeitsanzeige haben oder Handy.
Gesetzlich vorgeschrieben ist, das der Tacho niemals zu wenig anzeigen darf.
Bei vor 1991 zugelassenen Fahrzeugen, also auch dem 32B darf der Tacho max. 7% mehr anzeigen als tatsächlich gefahren.
Bei ab 1991 zugelassenden Fahrzeugen sind es sogar 10% + 4 kmh, d.h. bei Tempo 100 darf der Tacho 114 km/h anzeigen.
Und da ein Tacho im Prinzip nur die Radumdrehungen pro Zeiteinheit anzeigt, ist der angezeigte Wert auch noch abhängig vom Reifenumfang.
Und der ändert sich z.B., wenn ein Reifen abgefahren ist oder der Luftdruck zu niedrig ist.
Auch bei gleicher Reifengröße gibt es leichte Toleranzen zwischen den Reifenmodellen und Herstellern.
Je geringer der Reifenumfang, desto mehr zeigt der Tacho an.
Beim Kilometerzähler ist übrigens eine Toleranz von +-4% erlaubt.
Das gilt jeweils für die Serienreifengröße mit Neureifen und vom Fahrzeughersteller vorgescheschriebenem Luftdruck.
D.H., bei abgefahrenen Reifen, zu niedrigem Luftdruck etc. kann die Abweichung auch größer sein als gesetzlich erlaubt.
Geprüft wird die Genauigkeit bei 3 Geschwindigkeiten:
1. 40 km/h
2. 80 km/h
3. 120 km/h bzw. 80% der Höchstgeschwindigkeit, wenn diese unter 150 km/h liegt.
Die 150 km/h-Regel würde z.B. beim 32B mit Saugdiesel zutreffen, denn der schafft nur 143 km/h, d.h. die 3. Geschwindigkeit, bei der da gemessen wird, ist 114 km/h.
Zudem ist die Temperatur bei der Prüfung vorgeschrieben: 23°C mit einer Toleranz von +- 5°C.
Außerdem die Belastung der Antriebsachse. Die muß der Achslast bei Leergewicht zzgl. 75 kg für den Fahrer entsprechen.
Da die Tachogenauigkeit bei Geschwindigkeiten über 120 km/h nicht geprüft wird, fällt da eine höhere als die erlaubte Abweichung nicht auf.
Und in der Praxis ist es auch so, das bei vielen Tachos die Abweichung mit steigender Geschwindigkeit steigt.
1. 40 km/h
2. 80 km/h
So ist es.
GGF wird da nicht mehr der originale drin sein, oder kaputt. Gerade wen die Nadel etwas wackelt kann durchaus die Schnecke im Tacho eingelaufen sein. Die kann man auch nachstellen.
Hallo Seewolf 1980,
Habe zwar Becker mit Navi (Traffic Pro, Indianapolis und Cascade), aber die zeigen meines Wissens keine Geschwindigkeit über GPS an. Mit Handy (altes Gerät, absolut kein smartphone und co.) da habe ich auch nichts, was Geschwindigkeit anzeigen kann.
Hallo Roman,
habe bei dem betreffenden Passat nicht die Originalbereifung (165er oder 185er) wie allgemein üblich, sondern die 175/70-14. Die Größe ist ja auch beim syncro eingetragen.
Daß der Tacho mehr anzeigen darf, weiß ich. Wieviel bin ich jetzt schlauer. Bei dem syncro ist er damals, als ich ihn (gebraucht) gekauft hatte, sogar um 18kmh flasch gegangen. Da haben mich so ziemlich alle PKW bei 130 (Geschwindigkeitsbegrenzung) stramm überholt. War dann bei Motometer und die haben den Tacho (Geschwindigkeit) neu eingestellt.
Kann natürlich bei meinem "Normal Passat" sein, daß der Tacho extrem genau eingestellt ist und dann bei diesen Reifen die reale Geschwindigkeit immer drüber liegt. Soviel ich in Erinnerung habe, hat damals beim Kauf der Reifen der Händler mich darauf hingewiesen, daß der Reifenumfang bei dieser Größe gerinfügig größer ist als bei den üblichen Größen, aber bei weitem keine Sondergenehmigung/Eintrag für dieses Fahrzeug braucht.
km hat dieses Fahrzeug wirklich etwas über 90tkm drauf, alles noch original (bis auf die Innenverkleidung vom Heck).
Hallo Roman,
Mit den 175/70R14 zeigt der Tacho gerade mal 1,1% zu wenig an.
Bei 100 km/h wird 99 km/h angezeigt.
Das kann man absolut vernachlässigen.
Becker zeigt Geschwindigkeit an wenn kein Ziel eingegeben wird oder Medion zeigt das auch an etc.., musst mal bissl recherchieren.
Gruß Heiner
Gruß Heiner
die genannnten Geräte von Becker sind Autoradios. Bei denen gibt es keine direkte Anzeige von Geschwindigkeit. Es wird nur ein Hinweis gegeben bei Stecken mit Geschwindigkeisbegrenzung sonst nichts. Egal ob ich drunter oder drüber bin. Im Handbuch ist auch über eine Anzeige von der gefahrenen Geschwindigkeit überhaupt kein Wort vermerkt. Es sei denn, daß so etwas unter der Hand angezeigt wird. Kann ich mal gelegentlich ausspionieren. Müßte allerdings noch im Tacho den richtigen Geschwindigkeitssensor (Hallsensor) einbauen. Derjenige der drin ist, ist nur eine Spule, kein Hallsensor.
Gescheite gebrauchte Navis gibt es im Zweifel für +/- 30 € bei ebay...
es geht doch nun wirklich nicht um Autoradios sondern um Navis mit GPS.
