Passt dieses Kraftstoffpumpenrelais in JN?
Jubo
Beitrag von Jubo »
Hi!
In meinem JN (Bj 87, 66KW))ist das Kraftstoffpumpenrelais vom Vorbesitzer ersetzt worden. Irgendwie geht das, soweit ich weiß, mit einem 'normalen' Relais - allerdings entfällt dann die Drehzahlbegrenzung und die Abschaltung der Kraftstoffpumpe nach einer gewissen Zeit bei stehendem Motor, aber eingeschalteter Zündung.
Ich habe bei eb*y ein Kraftstoffpumpenrelais ersteigert, dass in den 32b passen sollte. Nun hat es aber eine abweichende VW-Nummer: 357 906 363 und oben drauf ist groß die Nummer '90' aufgedruckt.
Kann man das auch beim 32b einsetzen?
Re: Passt dieses Kraftstoffpumpenrelais in JN?
Nein, das ist ein Verzögerungsrelais, nur eingesetzt beim PB- und PF-Motor im Golf/Corrado/35i.
PB und PF haben noch ein 2. Relais (Arbeitskontaktrelais) für die Kraftstoffpumpe.
Du brauchst für den JN das Relais mit der Nummer 321 906 059 H.
Das findet man auch bei diversen Motoren im Golf/Jetta 2 und Scirocco 2.
Zur Not geht auch das 321 906 059 K. Das hat aber keinen Drehzahlbegrenzer drin.
Oder das 321 906 059 F, das ist das vom KX/JT, da liegt die Drehzahlgrenze beim Einsatz im 4-Zylinder 20% höher, also bei ca. 7800 UPM statt bei ca. 6500 UPM.
Jubo
Beitrag von Jubo »
Ganz sicher, dass das nicht in einem 32b Stufenheck vorkommt? Diesen Typ nannte der Verkäufer neben anderen VW Typen.
Welche Nummer steht denn oben auf dem Relais drauf gedruckt? (Dann kann ich es leichter bei Eb*y finden)
Nein, kann nicht sein, denn der 32B Stufenheck unterscheidet sich da nicht von anderen 32B.
Außerdem ist es, wie schon geschrieben, ein Verzögerungsrelais und kein Arbeitskontaktrelais.
Was für eine Nummer drauf steht, weiß ich leider nicht, da ich keinen JN habe.
FrankM
Beitrag von FrankM »
das Kraftstoffpumpenrelais in JN hat die aufgedruckte Nr. 65 und sitzt auf Platz Nr. 2.
Sollte ansich gut aufzutreiben sein, da die JNs recht häufig .
Viel Erfolg!
Frank
Jubo
Beitrag von Jubo »
OK, dann bin ich etwas schlauer geworden. Danke an Frank und Roman!
Jubo
Beitrag von Jubo »
Übrigens hatte der Vk neben dem 32b noch andere Fahrzeugtypen angegeben:
CORRADO (53I)
PASSAT Stufenheck (32B),
GOLF II (19E, 1G1),
JETTA Mk II (19E, 1G2),
PASSAT (3A2, 35I),
PASSAT Variant (3A5,35I)
JETTA II (19E, 1G2),
GOLF Mk II (19E, 1G1)
Ich habe zumindest den Eindruck, dass es die Typenliste sehr stark vereinfacht hat.
Ich habe dem Bucht-Verkäufer mitgeteilt, dass seine Angaben - das Relais würde zum 32b Stufenheck passen - so nicht stimmen können. Er hat darauf folgendes geantwortet:
guten abend,
die liste mit den passenden Fahrzeugen habe ich aus dem original teileprogramm von VW von daher müsste er passen, ich kann ja nur von dem ausgehen was das programm anzeigt.
mfg
Ich kann das ja kaum glauben - oder hat er doch recht? Ich meine nur, bevor ich mich beschwere, muss ich es ganz genau wissen. Sonst würde ich ihm etwas zu Unrecht unterstellen.
Diese Aussage ist definitiv falsch.
Die Suche nach der Teilenummer ergibt folgendes Ergebnis:
Corrado Typ 53i
Golf 2/Jetta 2 Typ 19E 1989-1991
Golf 3/Vento 1991-1998 incl. syncro und Variant
Passat Typ 35i 1988-1993
Jubo
Beitrag von Jubo »
Da hat er sich aber zu meinen Ungunsten erheblich vertan! Danke Roman!
