Bolzen für Rückbank
Markus B
Bolzen für Rückbank
Beitrag von Markus B »
ich bin gerade dabei, die Bolzen meiner klappernden Rückbank im 32b (Bj. 81) zu erneuern. Wie üblich sind beide Kunststoffhüllen porös und abgefallen. Dadurch klappert die Rückbank bei jeder Bodenwelle, wenn niemand hinten sitzt.
Bei CP habe ich nur noch die Bolzen ab Bj 84 bis 88 gefunden (Teilenummer 331 885 197 A). Hat sich da ab 1984 etwas grundlegend geändert oder kann ich diese Bolzen auch für meinen 81er verwenden? Auf den ersten Blick sehen die nicht so großartig anders aus als die vorhandenen.
Die Bolzen der Türen passen dafür leider nicht, da diese etwas kleiner sind.
Wenn das nicht passen sollte, würde ich die alten Bolzen provisorisch einfach mit einem starken Textilband anstelle der fehlenden Kunststoffhülle umwickeln.
Schöne Grüße
Markus
Re: Bolzen für Rückbank
Beim 1981-1983er ist die Teilenummer 331 885 197.
Ab 1984 331 885 197 A.
Da hat sich tatsächlich etwas geändert.
Auch die Schlösser in der Rücklehne sind anders.
1981-1983 = 331 885 773 bzw. 331 885 774.
1984-1988 = 331 885 733 B bzw. 734 B.
Wahrscheinlich passen die neuen Bolzen nicht mit den alten Schlössern, denn im Teileprogramm steht bei der Rückbankrückwand, das nur noch die Ausführung mit den neuen Schlössern lieferbar ist und man dann auch die Bolzen tauschen muß.
Du müsstest also auch die beiden Schlösser in der Rückbank gegen die neuen Teile tauschen.
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Eventuell könnte es auch ein fester Schrumpfschlauch tun. Der müsste robuster sein als Klebeband.
Gruß Robert2
