Moin, moin,
bei meinem 1,8 JN Fließheck spinnt die Kraftstoffanzeige. Erst tat sie gar nichts und jetzt zeigt sie mir den Füllstand nur an, wenn die Zündung an ist (was ja auch korrekt ist), wenn ich ihn dann aber starte fällt sie weit über die Reserve hinaus.
Woran könnte das liegen? Kann man beim Tankgeber Kabel vertauschen?
Schönes Wochenende.
Benzinanzeige spinnt
Passat SRH CL 1988 JN, KAF, 125870km
Re: Benzinanzeige spinnt
Moin
Ist das nur bei einem bestimmten Füllstand auf oder immer. Wenn es nur bei bestimmten Füllungen ist würde ich den Geber im Tank Verdächtigen.
Ich hatte auch schon mal eine defekte Anzeige.
Der Heizdraht war gebrochen. Bei mir hat sie damals gar nicht mehr funktioniert aber mit einer kalten Lötstelle könnte es sporadisch ausfallen.
Natürlich könnte auch einer der Stecker schlechten Kontakt haben.
Wenn du Kabel vertauscht hast dürfte sie immer voll oder nix anzeigen.
Gruß Robert2
Gruß Robert2
