versuche krampfhaft die Kegelstücke in den oberen Federteller der Ventile einzusetzen ,gibt es da eine besondere Vorgehensweise???
Gebe Druckluft auf den Zylinder, Feder wird gedrückt; man kann die Rillen am Ventilschaft sehen; aber die Kegelstücke gehen nicht rein.
Siegmund
Kegelstücke einsetzen
Re: Kegelstücke einsetzen
das ist pfriemelig.
Ich glaube, wir machten es vor Jahren zu zweit. einer drückt die Ventilfeder mit Werkzeug und der andere bugsiert erst den einen und dann den anderen Keil rein.
Hast du es schon mit Spitzzange probiert, oder Magnet?
das ist pfriemelig.
Ja, das ist fummelig, geht aber.
Den Federteller muß man auch rel. weit herunterdrücken, so das die Rillen fast komplett über dem Federteller stehen!
Die Keilstücke können nach dem Einsetzen ruhig ein wenig nach außen gekippt im Federteller liegen.
Beim Entlasten der Ventilfedern kippen die von selbst in die Rillen.
Fummelige Arbeiten sind nornal kein Problem für mich; aber heute ist wohl nicht mein Tag, vielleicht klappt es morgen besser.
Magnet und Spitzzange hab ich schon probiert.
Danke erstmal für eure Antworten.
Siegmund
Siegmund
Wenn der Kopf unten ist: In ein Rohrstück seitlich zwei Schlitze flexen, Rohr aufs Ventil und das ganze mit einer Schraubzwinge nach unten spannen. Durch die Schlitze kannst du dann die Keile reinfuddeln. Irgendwie so hab ich das gemacht.
Kopf ist nicht unten, würde dann ja wohl kaum mit Druckluft auf den Zylinder geben funktionieren . Zum Drücken ist das passende Werkzeug schon vorhanden
Ich habe das mit dem passenden Werkzeug gemacht.
Das wird an einer der Schrauben für die Nockenwellendeckel festgeschraubt und hat einen langen Hebel.
Funktioniert übrigens auch ohne Druckluft.
Man muß nur den Zylinder, an dem man gerade arbeitet, auf OT stellen.
Die Ventile können dann nur 1-2 mm runter rutschen.
Ich habe das auch schon zwei mal mit Druckluft gemacht. Ich habe die keilstücke mit zähem Öl am Schaft festgeklebt. Damit haften die sehr gut am Schaft auch wenn man sie dann auf die Rückseite dreht und die zweite wieder von vorne einsetzt.
Nach einer gut verbrachten Nacht ( mit Atemmaske und 11 millibar Druckluft ) und einem reichhaltigen Frühstück hab ich festgestellt das Werkzeug ( hatte es mir vo zwei Jahren mal angeschafft, keine Bescheibung dabei ) irgendwie falsch benutzt wurde.
Gestern muß ich wohl einer anderen Welt gewesen sein
Naja, Werkzeug richtig zusammen gesetzt und schon klappt es wie am Schnürchen.
Es soll aber wohl nicht sein das mal alles Rund läuft, jetzt fehlt mir eine Ventilschaftdichung, spurlos vverschwunden Beginnende Demenz ???
Siegmund
Siegmund
Vielleicht irgendwo zwei verbaut?
MfG Harry
MfG Harry
