ungleichmäßige Bremswirkung hinten (Trommel) auch bzgl. Handbremse
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus beinander...
Hatte schon seit geraumer Zeit ein "schleifen" hinten rechts bemerkt, was sich meist im Betrieb wieder gegeben hatte.
Nun stand die HU an und siehe da, die Werte passten nicht. :evil3:
Also mal aufgemacht und bemerkt, dass der Keil schwergänig war und auch alles ziemlich verdreckt.
Somit erst mal saubergemacht, Keil lies sich dann auch wieder bewegen und von nem Schleifgeräusch auch erst mal keine Spur mehr.
Deshalb nun guten Gewissens wieder zum TÜV zur Nachprüfung doch nix war´s, heißt die Werte sind immer noch ungleichmäßig! ](*,)
Woran kann dies liegen...? :-k
Soll ich einfach mal alles erneuern (kam 2010 und somit vor 60.000KM schon mal alles (außer das Handbremsseil) neu, sprich Beläge, Zylinder und Handbremsseil, oder...?
Oder kann so etwas auch am Bremskraftregler liegen!? :-k
Der ist geringfügig undicht muss ich zugeben (hätte noch nen gebrauchten und dichten Ersatz liegen), hat der Prüfer aber nicht entdeckt... :u:
Danke vorab schon mal für die Meinungen!
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
D-MARKs
Re: ungleichmäßige Bremswirkung hinten (Trommel) auch bzgl. Handbremse
Beitrag von D-MARKs »
Was hat der Bremskraftregler mit der Feststellbremse zu tun?
Da gibt es bestimmt irgendein anderes Problem.
Lalli
Beitrag von Lalli »
D-MARKs hat geschrieben: Sa 21. Nov 2020, 17:02 Was hat der Bremskraftregler mit der Feststellbremse zu tun?
Hi Dirk,
mit der Handbremse nix schon klar, aber vielleicht sind es ja zwei unterschiedliche Probleme gleichzeitig, deswegen meinte ich, dass der Unterschied an der Betriebsbremse ggf. damit zu tun haben könnte, denn der BKR hat ja 4 Ein/Ausgänge, oder regelt der nur zwischen vorne und hinten... :-k
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Du kannst versuchen den Keil auf der rechten Seite mal ein ganz kleines bissl nachzudrücken.
Evtl. Ist die feder etwas zu schwach.
Ist der Keil vielleicht verdreht montiert? Am Keil steht auf einer Seite ein kleiner hubbel raus.
Wenn der auf der falschen Seite ist zwickts sich.
Ich würde sagen, durch den klemmenden Keil ist die Bremse heißgelaufen und die Beläge sind verglast.
Ich würde daher die Beläge neu machen (beide Seiten!).
Lalli
Beitrag von Lalli »
ich habe jetzt einfach "alles" neu bestellt (kostet ja nicht die Welt, von daher...), sprich Beläge mit dem Krimskrams, Bremszylinder und ein Handbremsseil, somit sollte es dann hoffentlich erledigt sein.
Den BKR tausche ich auch, da ja eh entlüftet werden muss und wenn der schon undicht ist, wird er von alleine auch nicht mehr dicht! ;)
Danke für die ganzen Meinungen.
Wenn die Bremsenprüfung erfolgreich war, geb ich wieder Rückmeldung!
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
adano
Beitrag von adano »
Beim VW Typ 11, meiner hat vorne und hinten Trommelbremsen mit orig. Einkreisbremssystem, hat es immer geholfen, wenn man die Trommeln runtergenommen hatte und mit einem groben Schleifpapier aufgeraut hatte. Meist hatte ich da ein Stück Schleifpapier von einer Bandschleifmaschine genommen. Die Beläge kann man damit auch vorsichtig aufrauen (ganz leicht).
Das hat dann meist wieder 2-3 Jahre funktioniert....
33b, 82 (gab es nur in Österreich!)
Typ 118451, 82
Newsflash: 05.01.2021: ABS Teststation für Syncro und Urquattrofahrer eröffnet! :u:
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Ich würde gleich ein paar Cent mehr investieren und neue Trommeln verbauen, hatte schon mehr als einmal das diese ungleichmäßig eingelaufen waren durch einseitig hängende Bremsbacken
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus beinader!
Hier nun die Rückmeldung, hatte nun neue Beläge, neue Bremszylinder und ein neues Handbremsseil verbaut und den BKR getauscht, somit stand der Prüfung am Donnerstag nix mehr im Wege, heißt die Bremswirkung auf der Hinterachse war nun auch wieder i.O..
Was letztendlich das Problem war, konnte ich zwar jetzt nicht wirklich in Erfahrung bringen, aber nun ja, nun ist´s jedenfalls Geschichte! ;-)
Danke nochmals für Eure Meiungen! :notworthy:
Ciao
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
