Automatik nach Standzeit nicht mehr rollbar ... Ursache?
MuSaBo
Beitrag von MuSaBo »
nach etwa einem Jahr Standzeit wollte ich heute einen 32B mit JN und Automatikgetriebe umstellen.
Er stand mit Wahlhebel auf N und ohne Handbremse und ich konnte ihn auch ohne Probleme allein vorwärts von seinem Platz wegrollen bis zum neuen Standort.
Als ich ihn dann rückwärts "einparken" wollte blockierte er allerdings nahezu sofort und wollte von da an nicht einen cm rückwärts rollen ... vorwärts aber auch weiterhin kein Problem.
Ein Durchschalten der Stufen und "Wippen" um etwas evtl. Festsitzendes zu lösen hat keinen Erfolg gebracht, ebenso wenig Anziehen mit einem anderen Fahrzeug, nicht auf N und nicht auf R.
Achso, in seine vorherige Parklücke wurde er rückwärts hineingerollt, rückwärts rangieren war zu der Zeit problemlos.
Ich weiß, Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, aber hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Mir ist klar, dass es mit dem Getriebe zu tun haben muss, aber was kann da an Fehler durch Herumstehen aufgetreten sein was zu dem Ergebnis führt?
Gruß, Stefan
Re: Automatik nach Standzeit nicht mehr rollbar ... Ursache?
Das können auch die Bremsen hinten sein.
Wenn da Dreck zwischen Belag und Trommel kommt, lässt sich das Rad u.U. nur noch in einer Richtung drehen.
Ich würde den Wagen mal anheben und dann an den Rädern drehen, dann siehst du, ob es vorne oder hinten blockiert.
MuSaBo
Hallo Roman,
so einfach, also blockierte hintere Bremsen, ist es leider nicht.
Es sind eindeutig die Vorderräder die nicht wollen.
Starte ich den Wagen lässt er sich auf R-Stellung auch rückwärts fahren ... da scheint tatsächlich ein "neues" Getriebe fällig zu sein.
Ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr sicher dass das nicht schon vor einem Jahr war, vermutlich habe ich ihn da eher rückwärts an seinen Platz gefahren und nicht geschoben.
Gruß, Stefan
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Stefan,
kannst du auf P und N starten??
Du mußt mal schauen ob sich am Automatikteil der kleine Hebel links neben dem großen (Gasbetätigung ) bewegt , wenn der Wählhebel bewegt wird. Eventuell ist das Seil angerissen.
Die Hebel sitzen von vorne gesehen sehr weit hinten rechts. An dem ganzen sitzt innen die Parksperre.
Siegmund
Goldie86 hat geschrieben: Mo 19. Okt 2020, 16:07 Hallo Stefan,
Siegmund
Die Parksperre würde aber auch eine Bewegung nach vorne unmöglich machen.
