Stromversorgung Zigarettenanzünder
Passat_CL
Beitrag von Passat_CL »
Servus! Als ich neulich vergessen hatte, zwei USB Ladekabel von Navi und Handy vom Zigarettenanzünder zu trennen, ist mir vor der nächsten Fahrt aufgefallen, dass die Diode noch leuchtete und offenbar auch bei ausgeschalteter Zündung die ganze Zeit Saft drauf war. Eigentlich kenne ich es so, dass die Stromversorgung zusammen mit der Zündung ausgeht oder sich zumindest zeitverzögert abschaltet. Wäre das einfach so lange weitergelaufen, bis die Batterie entladen ist oder stimmt da irgendetwas mit der Elektronik / Abschaltungsintervall intern nicht?
Re: Stromversorgung Zigarettenanzünder
Die Stromversorgung des Anzünders hängt beim 32B und den meisten anderen VWs auf Dauerplus.
Da wird also nichts mit der Zündung abgeschaltet.
Ich kenne auch keinen VW, bei dem das anders ist.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Bei den alten Autos ist da Dauerstrom drauf.
