32B Graue Sonnenblenden
Ich habe hier jetzt mittlerweile hier 3 Paar Sonnenblenden liegen.
Die sind aber alle irgenwie mehr beige als grau und graue hätte ich gerne.
Gibt es die überhaupt in richtig grau oder sind die nur so selten, dass ich bisher noch nicht das Glück hatte welche zu bekommen?
Re: 32B Graue Sonnenblenden
Ich kenne das Problem eher umgekehrt... bei meiner braunen Innenausstattung mit hellbraunen (oder dunkelbeigen) Sonnenblenden war mal ein Gelenk und ein Halter zerbröselt. Ich konnte seinerzeit nur graue Sonnenblenden auftreiben und aus einer davon mit kräftigem Ruck die Gelenkachse herausziehen.
Beim CPC gabs blaugraue Sonnenblendenhalter, die hab ich dann mal mitbestellt.
Mittlerweile hab ich hellbraune Sonnenblendenhalter aufgetrieben, die passen schon besser.
Die mir grau erscheinenen Sonnenblenden hab ich glaub ich noch liegen und sind eigentlich übrig. Bei einer fehlt das Gelenk, das von der anderen würd ich gerne behalten.
Ob es jetzt der Grauton ist, den du suchst, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mehr hellgrau als beige. Etwa so wie die, die jemand versucht, bei ebay für einen Preis zu verhökern, der evtl. für neue echtlederne gerechtfertigt wäre... https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-B2-32 ... SwqG5dVRvr
Die grauen Sonnenblenden sollten eher häufiger zu finden sein.
Hier mal der Vergleich (oben grau aus meinem GT, unten beige aus meinem GLX):
Die Grauen haben den Farbcode 6FD (pastellgrau), die Beigen 7UD (pastellbeige).
Bei VFL gabs aber noch mehr Varianten:
Grau = 2BD (Passat MJ 1981/82) und 5BD (Santana)
Beige = 2VA (Passat MJ 1981/82) und 8NN (Santana)
Hellgrau = 8BV (Passat MJ 1983/84)
Beige = 4TV (Passat MJ 1983/84)
Pastellgrau = 4CT (nur Schrägheck Carat)
Ab MJ 1985 (auch beim VFL) wurden die 6FD und 7UD verbaut.
Ich denke auch, daß die grauen häufiger sind, da der Himmel bei grauer oder schwarzer Innenausstattung wohl auch grau ist.
Die, die ich rumliegen hab, sehen etwa so aus wie die grauen auf dem Foto, die bei mir verbauten beigen so wie die unteren. Die grauen, die ich hab, sind allerdings ziemlich verschmutzt, und im Gegensatz zu der geprägten Folienoberfläche der beigen ist es eine Art Veloursbezug. Den Folienbezug kann man mit Haushaltsreiniger (notfalls unverdünnt und länger einwirken lassen) gut sauber kriegen, wie das bei der Veloursoberfläche klappt, weiß ich nicht.
Merkwürdig. Ich glaub ich nehme mir meine drei Paar morgen mal mit ans Tageslicht und werde mir das nochmal angucken.
Vielleicht muss ich die auch nur mal ordentlich sauber machen.
Zu dem Preis der beiden Sonnenblenden bei ebay sage ich jetzt mal lieber nichts.
Tageslicht ist empfehlenswert, bei Kunstlicht (LED Beleuchtung warmweiß) könnte ich auch nicht sagen, ob die, die noch lose rumliegen, grau oder beige sind.
Naja, das ist schon sehr eindeutig, insbesondere, wenn man sich den Fuß anschaut.
Der ist ja immer fest mit der Sonnenblende verbunden und hat immer die gleiche Farbe.
Meine beiden Sonnenblenden kann ich farblich selbst bei schummrigen Kustlicht deutlich unterscheiden.
Wenn man sie beide vor sich hat, kann man sie wohl bei fast jedem Licht unterscheiden.
Wenn man nur eine Sorte vor sich hat, wird es bei (warmen) Kunstlicht schwieriger. Ich mußte die grauen gestern auch vom fensterlosen Flur erstmal an ein Fenster holen, um zu sehen, ob sie nicht doch beige sind.
Ich habe heute mal alle drei Paar nebeneinander gepackt und musste dann feststellen, dass ich mir es wohl hätte sparen können, immer noch weitere zu besorgen.
Alle sind grau, wobei die originalen in der Mitte eine andere Zeichnung haben.
Das Paar rechts hatte ich hier schon geputzt und es kam dann auch gleich zum Einbau. Um dann festzustellen, dass grau eben nicht grau ist.
