Hey zusammen,
ich suche die HA-Tonnenlager vom Syncro, und jedes mal bestelle ich die Lager mit dem breiten Bund (wie original)
Vor der Tür liegt dann aber immer das Zeug hier, die mit schmalem Bund...Durchmesser IM Lager ist ca. 50mm (nicht 70 wie beim 35i)
Kann ich die trotzdem einbauen? Mir kommt der Rand ziemlich klein vor, weiß nicht, ob die durchrutschen...
Anfragen bei versch. Teilehändlern ergab immer, die breiten gibts nicht mehr, nur noch die schmalen, die seien aber "verstärkt"...kp, was das für ein schlechter Marketingwitz sein soll...
HA-Lager Syncro, woher?
Re: HA-Lager Syncro, woher?
Glaube ich nicht.
In der Bucht gibts diverse Anbieter, bei denen auf dem Bild die Version mit breitem BUnd abgebildet ist.
Einfach nach der Teilenummer suchen: 331505171
Das Lager wurde übrigens auch beim Golf 2 und Golf 3 verbaut, weshalb es das wohl auch noch im Ersatzteilhandel gibt.
Hier als 4er Set: https://www.ebay.de/itm/Golf-II-Country ... Sw4vpb4Wdt
Genau dort habe ich aufgrund der Bilder bestellt und wieder die anderen bekommen.
Offenbar bleibt nur noch clausvonessen mit PU Lagern übrig... Oder man versuchts. Originale, so sie denn auftauchen, kosten 250 bis 300 euro
Ich hatte meine damals von hier.
http://katalog.tedgum.pl/de/product/007 ... 7192/19338
@rmw, so sehen meine gelieferten auch aus wie auf deinem Link. Sahen deine damals auch so aus oder hast du noch die mit dem breiten Rand bekommen?
Tedgum is jedenfalls auch heute noch der Hersteller, was man bekommt... Vermutlich der einzige.
Ich habe damals „Breite“ von Tedgum bekommen und mir als Ersatz hingelegt. Die kommen demnächst in meinen aufbereiteten Achsträger. Die sehen fast wie die nachfolgend abgebildeten aus.
Die vom Bild gezeigten sind originale VW. Die hab ich aus einem Träger geborgen. Die von VW haben die 3 Ausbuchtungen. Das haben die Tedgum nicht.
Zuletzt geändert von rmw am Mi 8. Jul 2020, 00:02, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich steh aufm Schlauch. Sind deine geposteten Bilder jetzt die Tedgum-Lager oder die VW-Lager?
Zeigst du mir ein Bild, welche du von Tedgum erhalten hast und bei dir einbauen wirst? Ich glaub, dann versteh ichs.
Meine Tedgum-Lager sehen jedenfalls NICHT aus wie die VW-Lager, die rauskamen.
Aber ich bekomme immer die gleichen mit schmalem Rand von Tedgum, egal ob das Verkaufsbild die schmalen oder die breiten zeigt.
Woher bekomme ich denn die breiten??
Was spricht denn dagegen die neuen Lager, wenn doch die Durchmesser passen einzubauen?
Nur weil die jetzt bissl anders aussehen als damals?
Der Bund hat ja nichts mit der eigentlichen Lagerung zu tun und ist nur der Anschlag beim einpressen.
Bei aktuellen Fahrzeugen ändert sich son zeug teilweise dreimal noch während die vom Band laufen.
Irgendwo habe ich mal gelesen, das die Lager in einem bestimmten Winkel eingebaut werden müssen.
Bei den alten Lagern hat man an der inneren Bohrung dafür ja die 2 Einkerbungen.
Die fehlen bei den neuen Lagern.
Ich könnte mir vorstellen, das die alten Lager eine je nach Einbaulage unterschiedliche Dämpfungswirkung haben.
Die neuen Lager können so etwas nicht haben, ergo müssten auch die Dämpfungseigenschaften anders sein.
Ja, die „breiten“ Lager haben eine Einbauvorschrift.
Die Einbuchtungen sind dafür.
