Für welches Modell sind diese Teile???
Mechaniker
Beitrag von Mechaniker »
Hallo Forum,
kann mir einer sagen für welches Modell / Ausführung diese Teile sind??
Sind mir zugelaufen und sollen für einen 32er sein???
Konnte eine Teilenummer entziffern 321 863 031 P ( wenn ich das richtig gesehen habe)
Danke im vorraus für evt. Infos
Gruss Ralf
Wat nich passt, wird passend jemacht.
Re: Für welches Modell sind diese Teile???
Das sind die Schalldämpfungen sind für den Diesel.
Kann man auch beim Benziner montieren.
Das erste Teil wird in den Aggregateträger geschraubt. Der hat dafür innen 4 Laschen mit Loch, auf die Klemmmuttern drauf geschoben werden.
Das zweite Teil kommt unter den Motor. Durch das Loch schaut die Ölwanne raus.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Die 1. Abdeckung war auch an meinem syncro aus der Schweiz montiert.
MfG Harry
Mechaniker
Danke erstmal für die Antworten.
Wenn ich das richtig verstanden haben passt Teil 1 beim 32 und 32B
Teil 2 passt nur bei 32B???
Gruss Ralf
Ja, so ist es.
Da der Motorraum beim 32/33 kleiner ist als beim 32B, ist auch die entsprechende Abdeckung kleiner.
Wobei, wenn ich das Teil so anschaue, könnte es auch für den 32B sein.
Der Aggregateträger dagegen ist beim 32/33 und 32B identisch.
Daher passt Teil 1 auch beim 32/33 und 32B.
