Kotflügel Santana vs. Passat
MuSaBo
Beitrag von MuSaBo »
sind eigentlich alle Kotflügel vom 32B in der Form an sich gleich, also untereinander nutzbar?
Abgesehen von den Löchern für die Stoßstangenhalter?
Und sind diese Löcher beim Santana an den gleichen Stellen wie beim Passat Facelift und wäre damit ein Santanakotflügel ohne Änderugen am Passat Facelift nutzbar?
Unfälle können echt zeitraubend sein ..
Danke daher mal wieder für Eure Zeit und Infos, Gruß Stefan
Re: Kotflügel Santana vs. Passat
Beitrag von Tilman »
Hallo Stefan,
bei den ansonsten im Blech identischen Kotflügeln gibt es drei verschiedene Lochbilder für die seitliche Stoßstangenbefestigung: Passat vor Facelift, Passat Facelift und Santana. Die Bohrung für den Halter der Santana-Stoßstange wird durch die Facelift-Stoßstange vollständig verdeckt, die an anderer Stelle befindlichen zwei Bohrungen der Facelift-Halterungen durch die Stoßstange des Santana nur teilweise.
MuSaBo
Alles klar, danke Tilman.
Ich kann also einen Santanakotflügel für den Passat nehmen, muss nur zusätzlich zwei Löcher machen.
Gut zu wissen, Gruß Stefan
