Stecker auspinnen
Pascal
Stecker auspinnen
Beitrag von Pascal »
Ich wollte mal nachfragen, wo ich ein Auspinwerkzeug für VW Steckverbinder finden kann.
Also passend für den Model 32b.
Sollte unter anderen für die E Steckverbinder von der Sitzheizung passend sein.
Danke für Hilfe und Antworten.
Gruß Pascal
Ford Granada 2,8 injection
Re: Stecker auspinnen
Gibts z.B. bei Ebay.
Einfach nach Entriegelungswerkzeug suchen.
Ist aber nicht billig, geht so ab ca. 50,- € für den Satz los.
Das Zeugs ist aber naturgemäß filigran.
Deshalb: wenn man da mit zu viel Kraft dran geht, brichts oder verbiegt sich.
Bei den großen 6,3mm-Flachsteckern kann man sich aber mit einem dünnen Nagel o.Ä. behelfen.
Bei den Rundsteckern dagegen gehts nicht ohne passendes Spezialwerkzeug.
Pascal
Hallo Roman,
ich werde das ersteinmal mit den Nadel probieren.
Eben noch was anderes.. hast du das Gutachten für die Blenden schon gefunden?
Gruß Pascal
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Ist zwar nur ein Notfalltipp, hat bei mir aber funktioniert als ich dringend mal einen Rundstecker beim 32er auspinnen musste und noch kein Werkzeug dafür hatte:
Eine abgeschnittene breitere Kugelschreibermine von den "etwas besseren Modellen" (sollte natürlich leergeschrieben oder zumindest eingetrocknet sein) passt genau. Hält natürlich nicht lange.
Wenn noch irgendwo in der Ecke eine alte Teleskopantenne herumliegt findet sich da u. U. auch ein passendes Stückchen zur Entriegelung der Kontakte.
Das richtige Werkzeug ist jedoch durch nichts zu ersetzen.
Pascal
Danke für den Tip.
Gruß Pascal
Hotel-Variant
Beitrag von Hotel-Variant »
Ich hab mein Entriegelungswerkzeug aus der Bucht für einen Zehner. Damit den kompletten Kabelbaum vom1Z neu versteckert und das tut noch immer.
