ich hab jetzt für meinen TS endlich eine AHK mit 50 Kg Stützlast.
Wird die nur in den Längsträger geschoben und dort, sowie an der Heckblechstütze festgeschraubt oder gibts da so Vertstärkungsbleche wie beim 32b?
Anhängerkupplung Passat 32
Re: Anhängerkupplung Passat 32
Hallo Veit,
beim Typ33 gibt es ein Verstärkungsblech, ob dir das hilft kann ich nicht beurteilen.
Keine Anhnung wie das bei ner Limousine aussieht..
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Dankeschön,
dann wird es bei der Limo wohl auch so sein.
Hast da da mal ein Bild davon?
Dankeschön
Dankeschön
Hier mal die Beschreibung der Oris
Falls Du das Blech (wobei das eher ein dicker Stahlriegel ist) nachbaust:
Da die eine Verschraubung in dem kleinen Spalt zwischen Heckblech und Reserveradwanne positioniert ist, kommt man dort nicht vernünftig mit Werkzeug hin.
Deswegen ist an dieser Seite eine Mutter fest am Halte"blech" verschweißt.
Auf der anderen Seite ist ein geringfügig größeres Loch, damit etwas Variabilität bei der Verschraubung gewährleistet ist.
Vielen Dank für eure Infos, das hilft mir Weiter.
Ist das Blech wirklich flach? Ich meine das Heckbleck wäre da gebogen?
