Hey zusammen,
hat jemand ne Idee, wo man die herbekommt oder zumindest die Abmaße dieser Buchse?
Im Syncro sind 2 davon verbaut und für das schlabbrige Schaltgefühl verantwortlich.
Leider gibts diese Buchsen nirgends mehr. Sie sind wohl auch in den 5 Gang Typ43 verbaut. Wichtig ist das "A" am Ende der Teilenummer: 431 711 223 A.
Syncro-Schaltgestängebuchse 431 711 223 A
Re: Syncro-Schaltgestängebuchse 431 711 223 A
Hallo Cahosmm,
wollte für dich mal bei Audi Tradition nachsehen aber da ist derzeit ne Wartung Angesagt. Ich kann mir vorstellen das du die dort noch bekommst. Ansonsten aus Messing oder Lagerbronze drehen lassen. Maße kannst du ja vom jeweiligen Gegenstück abnehmen.
EVTL. hab ich noch ein paar gute da, muss ich aber suchen.
VG
Tyler
VG
Tyler
Hoffnung ist ein gutes Frühstück aber ein schlechtes Abendessen
Ja, das mit dem AudiTradition Shop nervt schon seit ner Weile. Ich hoffe, sie machen die Suche in dem zuge gleich ein wenig benutzerfreundlicher.
Also wenn du noch welche hast, ich nehme sie dir gerne ab
Hä?
Einfach Teilenummer oben ins Suchfeld eingeben und ab dafür.
Geht auch mit Teilen einer Nummer.
Und die o.g. Nummer gibts auch bei Audi Tradition nicht.
VW Classic Parts finde ich viel schlimmer... Wenn man da eine Nummer eingibt bekommt man alles Mögliche. Und mit Glück auf Seite 5 das Teil mit der eigegebenen Nummer.
Marc
Marc
Und Google kann man auch nicht verwenden, die Classic Parts Seite wurde irgendwie davor "geschützt"...
Wenn man aber die Teilenummer komplett ohne Leerzeichen beim CPC eingibt, dann kommt es schon als erstes Ergebnis!
Wenn man die Leerzeichen dazu gibt, dann behandelt die Suche die 3-Ziffern Blöcke als eigene Suchbegriffe und liefert als Ergebnis viele Teile, die beliebter sind und auch die gleichen drei Ziffern in der Teilenummer haben, was ja aufgrund des Systems der Teilenummer sehr oft vorkommt.
Guter Tipp, das hab ich noch nie versucht. Habe immer einfach die Nummer rein kopiert und mich geärgert
Meist hat man genauere Treffer, wenn man die Teilenummer ohne Leerzeichen eingibt, auch bei Google, Ebay, etc.
Klar, bei allen Suchmaschinen, die mit Wörtern suchen. Aber ich dachte, dass VW wenigstens seine eigenen Teilenummern korrekt parsen kann... Die folgen ja einem bestimmten Muster, dass man vorm aufrufen der eigentlichen Volltext-Suchfunktion z. B. über ein entsprechendes Regex sehr einfach anfangen könnte...
