auch wenn ich nur einen Tag auf dem "Ersatztreffen" am Nürburgring war - es war absolut klasse. Nochmal vielen Dank an Lalli, der sich der Orga angenommen hat.
Ich hab seit Samstag ein Geräusch an der Hinterachse, gelesen habe ich, dass VW damals empfahl, einen 100 mm langen aufgeschnittenen Schrumpfschlauch auf das
Torsionsrohr aufzuziehen. Hat das Jemand schon mal gemacht, wenn ja womit, und welchen Durchmesser hat das Torsionsrohr?
Grüße Oliver
Torsionskurbelachse Passat 32
Re: Torsionskurbelachse Passat 32
Hat Deine Achse keine Gummilagerung um den Torsionsstab?
Wenn nein... Ich müsste eigentlich noch welche haben.
Moin Dirk,
kann man so ein Teil verlieren? Geräusche waren frisch. Ich schaue mal nach, das Teil sitzt mittig im Achskörper, wenn ich mich nicht irre.
Grüße Oliver
Grüße Oliver
Genau.
Ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass dieses Gummi verloren geht.
Wie sieht es denn mit der Lagerung des Panhardstabes aus? Dort alles fest und nicht ausgeschlagen oder falsch zusammengebaut?
Falsch zusammengebaut- dann ab Werk.
Ich schau mal nach, werde wohl mal in die Werkstatt meines Vertrauens fahren.
Danke für die Tipps.
Grüße Oliver
Grüße Oliver
