Hallo
Hab da mal noch eine Frage
Sind die Achsträger bei allen Passat gleich ?
Oder gibt es da Unterschiede 4 und 5 Zylinder ?
MFG Holger
Unterschiede Achsträger Motorrahmen Fahrschemmel
Re: Unterschiede Achsträger Motorrahmen Fahrschemmel
Es gibt original 3 Versionen, als Ersatzteil 2 Versionen.
Original:
1. 1,3L
2. alle anderen 4-Zylinder
3. 5-Zylinder
1 hat ein etwas dünneres Blech als 2, ansonsten identisch.
Als Ersatzteil gibts nur 2 und 3.
3 ist in der Mitte etwas flacher, außerdem fehlen die beiden Halteohren für den Motor, da der 5-Zylinder nicht auf dem Aggregateträger befestigt ist sondern an der Karosserie.
Original:
1. 1,3L
3. 5-Zylinder
Außerdem gab es beim 4 Zylinder auch noch zwei verschiedene Ausführungen des hinteren Gummilagers vom Fahrschemel zur Karrosserie:
Eine mit balligem Lager, die Aufnahme im Träger ist geformt wie das Innere eines Donut, Lager dazu: 811 199 419 A
Und eine Version mit zylindrischem Lager: 893 199 419
Das zylindrische Lager hat den gleichen Außendurchmesser wie das vordere Lager, das "donutförmige" ist kleiner.
Hallo
Danke
Werde doch meinen org. Achsträger erst lackieren und dann wieder einbauen .
Der Ersatzrahmen hat ne unbekannte Laufleistung und etwas Flugrost .
MFG Holle
Danke
MFG Holle
