Moin
Ich habe hier gerade einen Golf II mit dem PN-Motor am Wickel. Der entspricht ja im Prinzip dem PP-Motor im 32B, daher stelle ich mein Anliegen mal hier ein. Eine Suche nach "2EE" ist ja leider nicht möglich, da der Suchbegriff vier Zeichen haben muss und daher finde ich leider auch keine evt. ähnlich gearteten Beiträge.
Ich habe mir dem Wagen heute nur mal grob angeschaut und sämtliche Schläuche und Stecker überprüft. Sieht alles sehr ordentlich aus. Der Wagen hat auch erst 87.000 km gelaufen und ist in einem guten Pflegezustand.
Es zeigen sich folgende Symptome:
- Motor springt nur an, wenn das Gaspedal betätigt wird.
- Motor hat keinen Leerlauf und geht aus, wenn er nicht mit dem Gaspedal am Leben erhalten wird.
- der Drosselklappensteller "vibriert" teilweise wenn der Motor ausgegangen ist und die Zündung noch an ist.
- Motortemperatur spielt keine Rolle. Fehler tritt sowohl in warmem als auch in kalten Zustand auf.
Jemand eine Idee, wie hier bei der Fehlersuche am Besten vorzugehen ist?
Danke
2EE-Vergaser - Experten Gesucht
Re: 2EE-Vergaser - Experten Gesucht
Hallo Olaf,
Vielleicht hilft dir das hier weiter, man findet das auf Ruddies Website ja nicht ganz so einfach:
Fehlersuch-Tabelle
Wirkungsweise
Serviceanweisung
Nachtrag zur Service-Anweisung
Eigendiagnose/Fehlercodes Steuergerät
Fehlersuch-Tabelle
Wirkungsweise
Serviceanweisung
Wenn der Drosselklappensteller vibriert ist da was im Argen. Die gehen im Alter gern mal kaputt....
Dann passt der Spalt für's Stand Gas nicht mehr und so weiter....
Da würde ich erstmal ansetzen.
Gruss aus Hamm
Gruss aus Hamm
