Syncro-Getriebe baugleich mit Audi 200 Q VFL?
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Hey!
Weiß jemand, ob man das 32B-Syncro-Getriebe Plug&play gegen das VFL- Audi 200-Getriebe tauschen kann?
-passt die Schaltstangenanbindung?
-passt die Gesamtübersetzung zum Heckdiff vom 32B Syncro?
-sonstige Unpässlichkeiten?
AW-Flansche kann man vermutlich ohne Probleme tauschen, wenn sie nicht passen, und die Gangübersetzung ist vermutlich auch ne andere, das wäre noch okay.
Ansonsten: Hat mir jemand im nahen Umkreis um München/Altomünster ein Syncro/Typ85-Getriebe für mich?
Danke, Gruß Marius
Merlin6000
Re: Syncro-Getriebe baugleich mit Audi 200 Q VFL?
Beitrag von Merlin6000 »
Übersetzungsmäßig passt das sicher nicht, da musst dann das passende Diff auch dazu
Hat das Quattro Getriebe schon die Torsen Technik?
chaosmm
Das ist eben die Frage, ich weiß es leider nicht.
Wichtig is aber: 200 Vorfacelift, die neueren 200er/100er haben ein Torsen, dann passts eh nicht.
Welches Audi 200 Q VFL-Getriebe?
AES oder AAJ?
AES hat 35:9, AAJ hat 37:9.
syncro 5-Zylinder hat 37:9.
Von der Übersetzung her passt also nur das AAJ.
Das AAJ wurde beim KG und JY verbaut. Das ist der Motor mit 182 PS.
Das AES wurde beim MC verbaut. Das ist der Motor mit 165 PS und G-Kat.
Beide wurden bis einschließlich MJ 1987 verbaut.
Ab 1988 wurden die Getriebe mit Torsen-Diff verbaut.
Auch da gibts welche mit 35:9 und 37:9.
PADO
Beitrag von PADO »
Das AAJ wurde beim MC auch verbaut. Und die Getriebe mit Torsen können selbstverständlich genauso verbaut werden, die passende Übersetzung vorausgesetzt.
