Hallo, da bin ich mal wieder : )
Da ich mich gerade mit meiner Bremsanlage beschäftige habe ich eine Frage zu den unterschieden.
Wenn ich es richtig gemessen habe ich hinten Bremstrommeln innendurchmesser 200mm und die Breite für die Beläge innen ist 39mm?
Die montierten beläge sind 30 mm bzw 31 mit halterung.
Leider habe ich von meinem Teilehändler ATE Trommeln mit 50mm innen bekommen und beläge mit 39-40mm.
Die Beläge passen nicht da unten die zentrierung zu dicht am Ankerblech sitzt da passen nur die 30 mm.
Kann mir jemand sagen was bei meinem Passat passt? Bzw. oder wäre es eine alternative die bremse umzubauen?
Ich habe einen Passat 33 von 1974 mit 60Ps und schaltgetriebe glaube Motorkennbuchstabe ZA mit BKV und Bremskraftverteiler.
Ich bin Total verwirt mit den ganzen größen ist das ein mist.
Danke euch vorab für eure unterstützung!
Passat 33 Trommelbremse unterschiede
Re: Passat 33 Trommelbremse unterschiede
Wenn ich es richtig verstehe benötige ich Trommelbremsbelege in 200mm und 30mm breite.
Und die bekommt man nicht mehr?
Ich habe hier noch mehrere Hinterachsen muss ich da jetzt nach anderen Ankerblechen bzw. Arretierung suchen?
Teilenummer von ATE
0301370126
0301379008 ist der passende Einbausatz
Gruß Andreas
0301370126
Gruß Andreas
Beim 32/33 und 32B gibt es hinten nur 2 Trommeln:
180x30 und 200x40.
180x30 und 200x40.
Hallo, danke für eure Antworten.
Ich kann nur sagen wie es ist ich habe 200 und 30mm
Diese Beläge gibt es auch im Netz aber da steht bei entfallen oder nicht auf Lager.
Die 40mm Beläge bekomme ich nicht drauf von der Breite?
Alles komisch.
Ich habe ja ein sehr frühes Model und den Kombi vielleicht sieht das da noch anders aus?
Alles komisch.
Siehe oben
Die Teilenummern habe ich dir da extra hingeschrieben .
Sollte mich wundern wenn die nicht passen .
Stimmt, bis einschließlich Modelljahr 1978 hatten die 200x30, ab MJ 1979 200x40.
Hi Andreas zu den Teilenummer finde ich nichts?
Werden die anders geschrieben?
Die neuere Bremse mit automatischem Nachstellkeil passt nur an die neuen Ankerplatten.
Es gibt also nur zwei Lösungen:
Komplette neuere Bremse umbauen, oder "alte" Beläge finden.
in der Oldtimer Markt steht eine Werbung, welche für kleines Geld neue Beläge auf die Träger bringt.
Falls Du die alten Beläge noch hast.
Anderenfalls würde ich auf 200x40mm umbauen, und dann gleich mit der automatischen Nachverstellung.
VG
VG
www.passatdriver.de
